我在ZedBoard上运行Linaro Ubuntu OS。
我的系统使用适当的FSBL和HDMI流以及UartLite IP进行启动。 我试图使用mmap()函数将UARTLite IP映射到用户空间,并访问所需的寄存器,而不是使用驱动程序并编写应用程序代码以通过UARTLite IP将数据导入操作系统。 输出显示总线错误而不是打印接收的数据。开发/存储文件打开,我也获得用户映射的地址。 但之后代码终止并显示Bus Error消息。 是否可以为UARTLite使用内存映射IO方法? #include #include #include #include #define UL_BASE_ADDRESS 0x42C00000 #define UL_RX_OFFSET 0 #define UL_TX_OFFSET 4 #define UL_STATUS_OFFSET 8 #define UL_CTRL_OFFSET 12 #define MAP_SIZE 4096UL #define MAP_MASK(MAP_SIZE - 1) int main(){int memfd; void * mapped_base,* mapped_dev_base; off_t dev_base = UL_BASE_ADDRESS; memfd = open(“/ dev / mem”,O_RDWR | O_SYNC); if(memfd == -1){printf(“无法打开/dev/mem.n”); 出口(0); } printf(“/ dev / mem opens。 n”); //将一页内存映射到用户空间,以便设备在该页面中,但它可能不在页面的开头。 mapped_base = mmap(0,MAP_SIZE,PROT_READ | PROT_WRITE,MAP_SHARED,memfd,dev_base& ~MAP_MASK); if(mapped_base ==(void *)-1){printf(“无法将内存映射到用户空间。 n”); 出口(0); } printf(“映射到地址%p。 n”的内存,mapped_base); //获取用户空间中设备的地址,该地址将偏离基数//当页面开始时映射为内存时映射 mapped_dev_base = mapped_base +(dev_base& MAP_MASK); printf(“Memory mapped_dev_base is%p。 n”,mapped_dev_base); printf(“ctrl reg的内存地址为%p。 n”,mapped_dev_base + UL_CTRL_OFFSET); *((volatile unsigned long *)(mapped_dev_base + UL_CTRL_OFFSET))= 16; printf(“收到的数据”); volatile unsigned long int receive = 0; 的printf( “%录”,接收); 而(1){ receive = *((volatile unsigned long *)(mapped_dev_base + UL_RX_OFFSET)); printf(“%lu n”,接收); if((*((volatile unsigned long *)(mapped_dev_base + UL_STATUS_OFFSET))& 0x00000002)== 0x00000002)*((volatile unsigned long *)(mapped_dev_base + UL_CTRL_OFFSET))= 0x0000000F; } //在退出之前取消映射内存 if(munmap(mapped_base,MAP_SIZE)== -1){printf(“无法从用户空间取消映射内存。 n”); 出口(0); } 关闭(memfd); 返回0;} |
2597 浏览 7 评论
2922 浏览 4 评论
2376 浏览 9 评论
3475 浏览 0 评论
2554 浏览 15 评论
3090浏览 1评论
719浏览 1评论
597浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-18 09:53 , Processed in 1.356633 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
