发送的status的TX_DS和MAX_RT发送完成后已经置1了,我也清除了标志位,确定数据发送成功。但是接收端接收不成功数据,有时能接收到数据,但串口显示出来的数据是乱码....... 是我的延时问题吗?但是修改了也没多大变化。求大神帮忙解决!!!!
void NRF24L01_Set_RxMode() { ClrCE; NRF24L01_Write_TxData(W_REGISTER+RX_ADDR_P0, TxAddr, TX_ADDR_WITDH); NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); /* 使能接收通道0自动应答 */ NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); /* 使能接收通道0 */ NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); /* 选择射频通道0x40 */ NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH); /* 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度 */ NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); /* 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益 */ NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f); /* CRC使能,16位CRC校验,上电 */ SetCE; Delay(0xff); } unsigned char NRF24L01_RevData(unsigned char *RevData) { u8 RevFlags = 1; u8 sta; sta = NRF24L01_Read_Reg(R_REGISTER+STATUS); /* 读取状态寄存器的值 */ if(sta & 0x40) /* 判断是否接收到数据 */ { ClrCE; NRF24L01_Read_RxData(R_RX_PAYLOAD,RevData,RX_DATA_WITDH); /* 从RXFIFO读取4位数据 */ /* 接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志 */ NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+STATUS,0xff); ClrCSN; NRF24L01_RW(FLUSH_RX); /* 用于清空FIFO */ SetCSN; RevFlags = 0; } return(RevFlags); } void main(void) { LED_Init(LED3); UART_Init(); NRF24L01_Init(); LED_Off(LED3); while (1) { while(NRF24L01_Check()) //判断nrf24l01是否连接 { Send_Str(Data2); } NRF24L01_Set_RxMode(); if (!(NRF24L01_RevData(RecBuf))) { LED_On(LED3); Send_Str(RecBuf); } } } |
4个回答
回复【4楼】发烧友:
--------------------------- 行了 原来还是发送没成功 网上查到有人说nrf24l01上电后要等待3ms后在进行初始化 所以初始化前加了个延时 又再模块初始化那里加了个清除中断标志和清除FIFO的语句 最好两个模块数据交换成功 |
发送的是字符串,还是数值?
2584 浏览 7 评论
2398 浏览 5 评论
3252 浏览 3 评论
2856 浏览 8 评论
2808 浏览 4 评论
706浏览 1评论
934浏览 0评论
1065浏览 0评论
700浏览 0评论
528浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-12 18:35 , Processed in 1.167969 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
