左边(NPN三极管)方案正确。
I/O低电平时,NPN能够可靠截止,好像2k电阻下端断开了一样,开关管可靠截止,电源能够可靠关断。 I/O高电平(不需要太高)时,NPN即可靠导通至地,开关管可靠导通,电源可靠开通。 右边方案貌似也可以。 当I/O低电平时,一般都能够使开关管可靠导通,电源可靠开通。 但是,当I/O高电平不足够高(不能十分接近Vin,这很常见)时,开关管不能可靠截止,导致电源不能可靠关断。
最佳答案
7 条评论
我一般用左边的电路, 如果用右图 单片机休眠时候 IO 要保持高 电平 才能使电源关闭
电路设计以实用为佳,越简单越稳定越好,只要达到稳定控制目的就是最佳设计方案,右边是可靠控制I/o最佳方式。
进来签到学习。
还以为有多了不起的分析数据,居然敢大言不惭地说别人误导性,知不知自己说出来的也有误导性! 基本的电路逻辑分析:纵使IO口不能彻底等同0和电源电压,也不会差别很大,要知道IO口管子导通后的压降远小于PN结电压,因此是无法使PN结获得导通条件的,况且又有电阻调节辅助,是完全可靠导通和关闭的,从理论和实践都足以证明,除非IO口损坏,或蛋骗鸡严重次品. 假设说高电平的压降足以使PN结导通,那么,同样低电平的压降同样使PN结导通,因此,这样推导是不通的,也是不现实的。 [备注:以免误导] |
不是应该这样分析吗? 单片机端口输出一般是推挽或者51的准双向口,如果是3.3V单片机,高电平时候断开,低电平导通,用右边的图没问题啊。 问题是上电的时候端口是什么状态? 默认ST单片机上电是无上下拉的输入状态,STC是准双向口,应该说是弱上拉。 如果上电有要求,那就要保证上电时端口的状态,因为上电时,MCU还没开始控制端口,所以只能靠外部电路,所以左边可以实现这么个控制。 |
2 条评论
左边的为好,也可以试试负载开关
GMT+8, 2025-3-11 01:14 , Processed in 1.089019 second(s), Total 116, Slave 96 queries .
