1 引言
随 着市场需求和科技的发展,人们对工程、机械、航空、航海设备的可靠性和稳定性提出了更高的要求,其中姿态测量是一项重要的指标。倾角传感器是测量关于某一基准面的倾斜角或者是姿态的装置。目前,市场上已有单轴、双轴、三轴的倾角传感器,但大多都价格昂贵或者体积较大。本文提出以双轴传感器SCA100t 和C8051F 单片机实现的设计,可大大降低系统成本,不但可以构成一个单独的数字输出传感器,也可以作为一个测量模块,嵌入到测量控制系统中,广泛应用于机器人控制、平台姿态(俯仰和滚转)测量、双轴加速度测量等系统中。 2 硬件电路设计 整 个系统结构如图1 所示。可分为供电电路、角度测量和数据采集与输出等。系统采用宽电源供电,经电源变换后电源分为两路,一路是由精密稳压芯片REF195,输出高稳定的 5v 电压,专为传感器供电,以提高传感器的输出稳定性;另一路是由LM2937输出的3.3v 电源,为单片机系统提供工作电源。 图1 系统总体框图 角 度测量使用了VTI 公司生产的硅基加速度传感器SCA100T,其主要性能指标:1)双轴向倾角测量:SCA100T 测量X-Y 方向;2) 测量范围 1.7g;3) 测量灵敏度1.2V/g;4)+5V单电源供电,两个比例电压输出(模拟),内置11 位AD 转换器;5)兼容SPI 的数字输出;6)通过SPI 接口,可以访问内部温度传感器。 SCA100T 为12 脚表贴封装,设计时要水平安装芯片,并注意芯片上面箭头所指方向为正方向。输出使用SPI 接口,周期为19 个时钟,虽然C8051F 单片机具有片上SPI 资源,与SCA100T 的SPI 时序不符,因此采用软件模拟SPI 总线读写SCA100T 数据。 传感器同时还有模拟输出接口,设计时把这两路信号引出,满足用户的使用要求。 数 据采集处理采用了Silicon 公司的高性能C8051F005 单片机作为主处理器,它采用了CHP-51TM 微处理器内核,与8051 完全兼容,并在片上扩展了SPI、IIC AD 等多种外设,采用单指令周期,具有JTAG 接口,可直接进行调试与编程。工业上小型传感器输出接口一般采用RS-232C 或RS-485 接口。在设计时将这两种接口电路都进行了设计,用户可以选择其中的一种接口来输出数据。 3 系统软件设计 整个系统使用C51 进行程序设计,使用模块化结构,条理清楚。主要功能有控制SCA100T,读取双轴测量数据和内部温度值;完成电压值-角度的变换;输出数据的修正;数据输出的软件滤波;接收串口命令,输出测量数据。软件流程如图2 所示。 根据器件手册可以看到,SCA100t 输出的电压值与角度有以下关系: α=arcsin((Dout-1024)/Sens) 图2 系统软件流程图 Dout 为传感器的数字量输出;Sens 是传感器的灵敏度,根据测量范围不同,分别为819(4V/g)或 1638(2V/g)。单片机通过SPI 口读取SCA100T 内的两路传感器的A/D 转换结果,在单片机机内进行处理后,通过串行口输出。同时利用SPI 接口读出内部温度传感器,进行测量值的温度补偿。 4 提高精度措施 SCA100T 非常敏感,电源的波动或是器件的振动对输出值的精度都有很大的影响;温度对输出值也有一定的影响;在焊接时可能焊接面不平,安装在机壳内或嵌入在其它系统 中时也可能与基准面存在一定的角度,这些都会造成测量值的零点偏差。经过实验和分析,主要通过以下方法来提高它的稳定性和可靠性: 4.1 供电电路设计 供 电电压不稳定可直接造成输出的比例误差,最大值可达到2%。如果电源过载则使传感器供电不足而造成输出波动。系统加了电源输入保护电路,防止电源输入过 载。采用高精度电压源REF195 单独给传感器供电,有效地减小电源的波动对输出的影响。在电路板设计时,传感器的电源和地之间加上10nF 的滤波电容,在模拟输出端加上10uF 滤波电容,也可以减小了纹波,从而减小了输出误差;工作在嵌入系统中时,给这一部分电路加上铁壳进行电磁屏蔽,减小其它工作电路或周围环境对它的影响。 4.2 软件滤波 在单片机片内RAM 中设定一个数组,用来存贮解算后的角度值。利用堆栈的原理将数组中新的测量值更新,对数据的数据进行加权求和平均后输出。这样可以减小输出波动,但输出有一定的滞后,通过实验最终选用5 个数据处理满足了系统的设计要求。 4.3 温度补偿 传感器的输出值同样受到温度的影响。它的内部带有温度传感器,在大多数情况下不需要进行温度补偿。当传感器工作在极限温度附近时,可由MCU 根据其内温进行补偿。温度的实际值由下式算出: Treal=(Counts-197)/(-1.083) 式中Counts 为传感器的输出值。 4.4 模拟量输出 Sca100t 还带有模拟量输出,其精度要比SPI 输出的11BitAD 转换结果高。可以用12Bit或16Bit 的AD 芯片或带有更高精度AD 单片机(如C80051F060)的进行测量得到电压后,再进行计算得到更高的测量精度。 4.5 零点校正 传感器在焊接或安装时,不可避免的会有一些倾斜角度,从而造成零点误差。传感器在安装固定好后,在三维转台上进行标定,测出它两个方向的零点误差值,作为一个常数值存入Flash 芯片中。MCU 把得到的测量值减去零点误差再输出,基本消除了零点误差引起的测量误差。 5 小结 经过多次实验改进后,数字倾角传感器工作可靠、稳定,测量精度高,便于嵌入到其它的测量系统中,已经在无人机姿态测量等多个项目中得到了应用。 |
GMT+8, 2025-3-10 15:08 , Processed in 0.622859 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
