8个回答
有电流流过电阻肯定会发热的呀,3A的电流已经很大了。自己可以算一下功率是否足够啊!P=I*R
我实测功率才0.45W 额定的都是2W 应该不会到烫手的地步吧
建议在敷铜进行散热基础上再并几个相同的电阻。标称2W3A是说在这个范围之内电阻不会烧坏,并不是不会发热。一个电阻过两三百毫安电流可能也会有一点热,不信你试试。
楼上说的有理,建议几个电子并联!!!
3A是大电流啊,不发热才怪。。。
0.45W 不算小了。可能会发热。
2512电阻热阻不小的。 注意,在0.45w发热的基础上,你的采样电阻可能会产生温度漂移,导致采样不准确。 建议多个电阻并联增大功率,也能根据正态分布的原理稳定阻值。 |
烫手很正常,建议并联多个电阻
914 浏览 0 评论
1224 浏览 1 评论
2591 浏览 5 评论
2926 浏览 9 评论
2787 浏览 6 评论
1303浏览 3评论
238浏览 2评论
511浏览 2评论
419浏览 2评论
498浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-13 03:19 , Processed in 1.011648 second(s), Total 61, Slave 52 queries .
