嗨,
我已经创建了一个带有IP-Core的硬件设计。 但它不能正常工作。 对于我提到的调试问题,我创建了一个IP-Core,然后通过AXI Stream。 所以我可以检查我的IP-Core是否不起作用。 void func(AXI_STREAM& input,AXI_STREAM& output){ 输出=输入//不知道如何分配 } 我的问题是如何将AXI流分配给另一个AXI流,就像上面的代码一样? |
5个回答
我知道它不完全是你要求的但是这个修改不是微不足道的吗?
struct my_struct { ap_uint tdata; ap_uint tlast; }; void function(hls :: stream& input,hls :: stream& output){ #pragma HLS INTERFACE轴端口=输入 #pragma HLS INTERFACE轴端口=输出 [...] my_struct _variable; 输入>> _variable; - 内部注册 [...] 产量 G.W.,NIST - 时间频率计量 在原帖中查看解决方案 |
welee777写道:
如何将AXI流分配给另一个AXI流,就像上面的代码一样? struct my_struct { ap_uint tdata; ap_uint tlast; }; void function(hls :: stream& input){ #pragma HLS INTERFACE轴端口=输入 [...] my_struct _variable; 输入>> _variable; [...] } 我确信Xilinx在SDK中提供了示例代码 G.W.,NIST - 时间频率计量 |
struct my_struct { ap_uint tdata; ap_uint tlast; }; void function(hls :: stream& input,hls :: stream& output){ #pragma HLS INTERFACE轴端口=输入 #pragma HLS INTERFACE轴端口=输出 [...] my_struct _variable; 输入>> _variable; - 内部注册 [...] 产量 G.W.,NIST - 时间频率计量 |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:49 , Processed in 1.157851 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
