大家好,
我通过dma tx通道(AXI DMA0)将数据发送到FPGA。几秒钟后,我希望通过DMA rx通道接收某些字节。执行下面的代码后(请参考CODE1 :)我正在检查tx通道的第1位 状态寄存器(0x04)和Rx通道状态寄存器(0x34)大约28秒。请参考log1以获取偏移量0x04和0x34。 请让我知道dma halt.i交叉检查源缓冲区和目标缓冲区大小的原因。 LOG1: Enc dma tx status mm2s = 4097 0x04Enc dma tx status s2mm = 20497 0x34 CODE1: / *配置TX通道* / *(易失性u32 *)(XPAR_AXIDMA_0_BASEADDR + TX_CHANNEL_SOURCE_ADDR_REG)= TxBufferPtr_1; *(volatile u32 *)(XPAR_AXIDMA_0_BASEADDR + TX_CHANNEL_CONTROL_REG)=(*(volatile u32 *)(XPAR_AXIDMA_0_BASEADDR + TX_CHANNEL_CONTROL_REG)| XAXIDMA_CR_RUNSTOP_MASK); / *通过将大小写入长度寄存器将开始传输* / *(volatile u32 *)(XPAR_AXIDMA_0_BASEADDR + TX_CHANNEL_LENGTH_REG)= Data_Length + 48; / *配置RX通道* / *(易失性u32 *)(XPAR_AXIDMA_0_BASEADDR + RX_CHANNEL_DEST_ADDR_REG)= TxBufferPtr_1 + 48; *(volatile u32 *)(XPAR_AXIDMA_0_BASEADDR + RX_CHANNEL_CONTROL_REG)=(*(volatile u32 *)(XPAR_AXIDMA_0_BASEADDR + RX_CHANNEL_CONTROL_REG)| XAXIDMA_CR_RUNSTOP_MASK); / *通过将大小写入长度寄存器将开始传输* / *(volatile u32 *)(XPAR_AXIDMA_0_BASEADDR + RX_CHANNEL_LENGTH_REG)= HEADER_LENGTH + Data_Length; |
当TLAST处理不正确时,DMA可以进入暂停状态。您可以在这里分享您的方框图吗?
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:58 , Processed in 1.147896 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
