扫一扫,分享给好友
加速度计ADXL355,当水平放置的时候,理论读出的X轴和Y轴的数据都应该是0g,Z周的数据是正负1g,但是现在得不到这样的数据。我想对它进行校准,但是当在水平面内变换不同的角度,读加速度计的X Y轴输出的加速度值,发现偏差很大,数据如下:
X =1,Y=17;//第一次移动之后,静止状态测出的数据 X=15,Y=36;//第二次移动之后,静止状态测出的数据 X=-2,Y=52;//第三次移动之后,静止状态测出的数据 请大家帮忙分析下,这样是不是正确的? 如果写入偏移值,怎么选取呢,多次测量求平均,会不会也是误差够大了? |
不确定说的对不对,如果是加速度的话,加速度是运动过程中才会产生的,静止时应该没有,运动的速度不同,即使相同的距离或角度,加速度也会不同
1412 浏览 1 评论
3277 浏览 1 评论
8151 浏览 0 评论
1967 浏览 0 评论
17362 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 02:24 , Processed in 0.501178 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
