在我的生活中,我第一次在PIC24(PIC24FV64KA302)引脚上使用了内部下拉功能——它连接到松下公司的PIR传感器,基本上是开放式收集器,但PNP类型(即,空闲时打开,打开时+VDD,打开)。当我用螺丝刀或类似的方式碰针时,PIC复位!这是一个标准的I/O引脚,没什么特别的;像这样的其他引脚,带有内部上拉,不显示这种行为,确实,它从来没有发生在我自PIC16.奇怪。我可以想象一些硅的原因,但…
6个回答
如果你使用1K系列电阻怎么办?螺丝刀有很高的放电电流。可能是闭锁。
是的,我知道:)这是危险的:我发现奇怪的是,它从来没有发生过(我的意思是,在“正常”ESD触摸)与其他PIC和下拉…
类似这样的事情:http://WW1.Microchip .com……N/DeviceDoc /399 95D .PDF(很抱歉,我总是感到困惑,因为它有64K)。
是的,我也收到了一条错误信息。但是类似的C可以在Microchips网站上找到:http://www.micro..com/ww./en/PIC24F32KA302Gerald.-------
对于记录,我试着在同一个PCB(只是为了测试)上的PIC24FJ256GA702,引脚看起来不那么灵敏……而且,下拉电流似乎要高得多,300uA比100。好吧,好笑
公平的说,只是一个更新:原来PIC并没有因为我的尖峰而复位,而是进入了HLVD中断(和看门狗踢)的无休止循环……嗯,我猜我误解了HLVD模块的行为:我假设只有当电压下降的时候你才会得到一个IRQ,而不是连续的。而且由于尖峰引起的LVD触发有点意义。
5250 浏览 9 评论
2037 浏览 8 评论
1958 浏览 10 评论
3218 浏览 3 评论
2266 浏览 5 评论
788浏览 1评论
680浏览 1评论
609浏览 1评论
685浏览 0评论
582浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 18:44 , Processed in 1.234331 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
