扫一扫,分享给好友
merlin.stafford@maxim-ic.com
这种情况因具体情况而异,我认为我们没有一个共同的位置来处理所有警告/错误。如果您可以共享错误/警告日志,vivado verison我们可以提供一些线索。 -Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
警告就是这样,
如果你理解它们,并且它们不是问题,它们可能会被忽略。 错误必须修复。 错误在他们的报告中提出了原因并加以修复。 如果您有任何疑问,请在此处发布, Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
电力33-249警告
在谷歌提出了一些结果: https://forums.xilinx.com/t5/7-Series-FPGAs/VC709-Temperature-Problem/td-p/547591 并非所有的帮助,但它确实表明切换率是错误的(200%是DDR,100%是SDR - 每个边缘都有变化)。 任何大于2的东西都是无稽之谈。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
merlin.stafford@maxim-ic.com,
没有特定的用户指南或文档显示所有错误消息。 大多数错误和警告都是不言自明的。 有时您会在runme.log中找到更多信息,指向导致警告/错误消息的确切位置。 如果您无法解决/理解错误,请谷歌查找Xilinx AR(答案记录)或Xilinx论坛。 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
2369 浏览 7 评论
2785 浏览 4 评论
2253 浏览 9 评论
3328 浏览 0 评论
2419 浏览 15 评论
741浏览 1评论
529浏览 1评论
342浏览 1评论
746浏览 0评论
1947浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-13 10:46 , Processed in 1.522445 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
