PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。 本公司销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! *** 赵经理:188-----8361----1172 26.5G频谱分析仪|罗德与施瓦茨|20Hz至26.5GHz 厂商名称:德国罗德与施瓦茨Rohde&Schwarz R&S 详细说明: R&SFSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽等频谱仪指标的领导者,所有这些指标也是用户设计、测量和生产下一代无线通讯元件的重要保障。0 频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz, 46 GHz和50 GHz 显示平均本地噪声:-158 dBm(归一化到1 Hz) 相位噪声:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm 分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz 极高的测量速度支持时域模式的快速邻信道功率(ACP)测量每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间) 无可匹敌的测量功能标准配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW,CCDF, APD等测量功能选件可以支持:- GSM / EDGE -Bluetooth? - WCDMA / HSDPA / TD-SCDMA - CDMA2000? / 1xEV-DV /1xEV-DO 优异的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱仪的主要特点。R&SFSU继续保持这个传统,提供了如下的顶级射频性能: 频率范围: FSU3 20 Hz to3.6 GHz FSU8 20 Hz to 8GHz FSU26 20 Hz to26.5 GHz FSU46 20 Hz to46 GHz FSU50 20 Hz to50 GHz 射频性能: 到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB 到-70dB时的线形度误差小于0.1dB 电平精度: 显示平均本地噪声:-158 dBm(归一化到1 Hz),无预放 单边带相位噪声typ. -123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移, 中心频率640 MHz 单边带相位噪声typ. -160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移, 中心频率640 MHz 三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm 1dB压缩点:+13dBm WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB IQ下变频器: 中频A/D转换的精度为14bit,采样率32MHz(中频频率为20.4MHz) IQ存储器容量为2x512 k采样点 速度: 频域扫描时间最小为2.5ms 时域扫描时间最小为1 μs 每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输轨迹数据的时间) 远程控制模式可以支持列表扫描(listmode),进一步减少测量时间 ` |
GMT+8, 2025-1-12 14:34 , Processed in 0.314140 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
