5个回答
云汉达人
EA=External Access,表示存取外部程序代码之意,低电平动作,也就是说当此引脚接低电平后,系统会取用外部的程序代码(存于外部EPROM中)来执行程序。 |
外部连接的存储器,51的P0,P1,P2是可以做地址线的
外部空间就是外部存储器,看你像是初学者,慢慢来吧,有些不懂的可以往后放放。
你自己外扩的存储芯片,一般用altera的那种
一般情况下,程序放在内部的ROM中,所以EA端接高电平;如果你的程序比较大,内部的ROM不够用,一放面可以用扩展;另一放面可以选用AT89C55DW,内部有20KB存储器,足够用了
663 浏览 0 评论
1083 浏览 1 评论
2456 浏览 5 评论
2784 浏览 9 评论
2619 浏览 6 评论
640浏览 9评论
637浏览 7评论
767浏览 6评论
611浏览 5评论
652浏览 5评论
GMT+8, 2024-11-10 17:20 , Processed in 0.928174 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
