PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。 本公司销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! ①⑧⑧⑧③⑥①①①⑦② 赵经理:188-----8361----1172 FSH3频谱仪|二手频谱分析仪-FSH3,罗德施瓦茨手持式|100KHZ-3GHZ 名称:FSH3手持频谱仪 品牌:R&S罗德与施瓦茨 FSH3.03 特征: ◆ 频率范围从100kHz 到3 GHz 显示平均本地噪声:-135dBm (100 Hz RBW) ◆ 测量不确定度:典型0.5dB ◆ 分辨率带宽:100 Hz 到1MHz,1、3步进 ◆ 支持Sample, max-/ min peak, auto peak,和RMS检波器 FSH3手持式频谱分析仪配有原装的R&S手持式频谱仪电池,保证了移动测试的便捷性 FSH3.13 特征: ◆ 内置跟踪源 ◆ 频率范围从100kHz 到3 GHz 测量不确定度:典型0.5dB ◆ 显示平均本地噪声:-114dBm (1KHz RBW) ◆ 分辨率带宽:100 Hz 到1MHz,1、3步进 ◆ 支持Sample, max-/ min peak, auto peak,和RMS检波器 ◆ 内置跟踪源:从5 MHz 到3 GHz 推荐附件: ◆ R&S FSH-Z2 - VSWR SWR 驻波比桥和功分器 ◆ R&S FSH-K2 – 矢量反射和传输测量功能 ◆ R&S FSH-B1 – 电缆故障点测量功能(Distance to Fault),需配R&S-Z2 FSH3.23 特征: FSH3.23型是13型的扩展,其射频性能有所提高,并支持更多功能。分辨滤波器的最小带宽为100Hz,保证了区分邻近信号的能力,并且内置了预放。 ◆ 频率范围从100kHz 到3 GHz 内置了预放:100kHz 到3 GHz ◆ 显示平均本地噪声:-135dBm (100Hz RBW) ◆ 测量不确定度:典型0.5dB ◆ 分辨率带宽:100 Hz 到1MHz,1、3步进 ◆ 支持Sample, max-/ min peak, auto peak,和RMS检波器 ◆ 内置跟踪源:从5 MHz 到3 GHz ◆ 跟踪源功率提高(0 dBm和-20 dBm两档) ` |
GMT+8, 2025-4-14 06:42 , Processed in 0.358015 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
