原因是这样的,项目需要用到jansson字符串,移植后编译报错 _stdout 在stdio_streams.o and usart.o中重复定义,也就是发生了冲突。也参考了论坛的解决办法,就把串口#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 _sys_exit(int x) { x = x; } &from=discuz&Menu=yes] 这部分代码注释掉,使用微库(勾选USE MicroLIB)编译通过,但程序就会死在HardFault_Handler() |
7个回答
用同样的方法在串口通信实验里注释那一部分代码 勾选微库,串口可以收发数据。也试了一下直接在netconn udp实验里注释 那一部分代码,勾选微库,程序同样死在HardFault_Handler()。
@发烧友
在我们开发板用正常么?
就是在开发板上跑的程序,我要使用jansson字符串就必须要消除_stdout 在stdio_streams.o and usart.o中重复定义这个错误,就要注释串口一部分代码,勾选USE MicroLIB,这样的话程序就会进入HardFault_Handler()。
这个错误跟我的jansson字符串没关系(我用netconn udp实验直接注释串口勾选USE MicroLIB,程序就会进入HardFault_Handler()) 简而言之就是原子的例程中串口使用微库就会进入HardFault_Handler()。 |
勾选微库应该也可以才对,你试试我们其他例程,不带网络的,勾选微库,你看运行部?
807 浏览 0 评论
1159 浏览 1 评论
2534 浏览 5 评论
2867 浏览 9 评论
2717 浏览 6 评论
1100浏览 3评论
198浏览 2评论
464浏览 2评论
378浏览 2评论
459浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 00:45 , Processed in 1.271978 second(s), Total 94, Slave 74 queries .
