VCD的三个标准
- VCD有三个正式标准:1.0、1.1和2.0:
1.0:原始版本。
1.1:修正版。
2.0:增加了播放菜单功能(PBC)、清晰静止画面播放功能(704x480或704x576像素)和支援352x288/25fps格式。
VCD威廉希尔官方网站
与发展
- MPEG1数据压缩标准公布执行后, 国外一些大的厂商陆续推出小批量的VCD 产品,因为VCD 是一种过渡产品, 最终要过渡到以MPEG2 标准为基础, 图象、音频质量更高的DVD, 因而VCD 产品的产量不大, 1995 年我国VCD 市场迅速发展壮大,国外才开始重视VCD 产品,国内企业也纷纷投产VCD产品。目前,我国是世界上VCD的主要市场。1993年3月制定出了VCD 1. 0 规格, 1994 年7月完成了VCD2.0规格的制定,为VCD 产品的标准化打下了基础。
VCD 2.0 视频规定为:
图象参数:352×240 NTSC 制
352×288 PAL 制
位输出速率: 最大1. 15 Mb/s
视频信息压缩比: 140 ∶1
VCD 2.0 音频规定为:
最大传输率:448 kb/s
模式:双通道立体声
音频信息压缩比: 6 ∶1
采样位数:16 b
采样频率:44.1kHz
音频分成32个副频带信号
VCD 盘片是直径12cm, 厚1.2 mm 的单面盘,道间距为1.6um,所用激光波长780nm,存储容量为650 Mb,可以录制74 min的电视图象及伴音信号,所录图象质量比录象机VHS好, 比LD稍差,声音质量与CD相当。
VCD 播放系统主要有三部分构成:CD 驱动器, 视频、音频信号处理电路, 系统控制电路。CD驱动器读取VCD盘上图象和音频信号数据; 视频、音频信号处理电路将CD驱动器读取的图象、音频信号数据解压,还原成图象和音频信号;系统控制电路控制播放过程。CD驱动器首先从VCD 光盘上读取被压缩的图象数据和声音数据以及控制信息, 然后经过视频、音频信号处理电路将读取的数据分解、还原成图象数据和声音数据两倍分, 各自经D/A 转换, 变换为模拟的图象信号和声音信号, 即可播放。
VCD 播放机除能播放VCD盘之外,还可播放CD等,VCD 播放机的生产很简单,只需在CD机基础上加上VCD视频/音频解码电路即可。VCD盘的制造工艺与普通CD片相同, 因此生产成本较低。我国市场上VCD片价格在$10元左右, VCD播放机的价格在$ 850~1500元之间。上述原因使我国VCD市场得到迅速发展, 在以后几年中仍将占主导地位。
2020-4-8 17:50:26
