嗨人,
我对Xilinx ISE非常陌生。 我在Windows 8笔记本电脑上使用了14.2 Webpack。 这个问题可能在论坛的某个地方得到了回答,但也许我找不到任何运气。 无论如何,每当我在64位项目导航器(pn)中复制代码(ctrl-c)时,都会出现致命错误。 但是,它在32位pn中工作正常。 事情是,每当我在iSim中运行模拟时,在32位pn中都会出现“无法链接设计”的错误。 现在,我不时在32位和64位之间切换。 我认为必须要解决这个问题。 谢谢, Jianyet |
7个回答
嗨,
Xilinx设计工具不支持Windows 8。 所以继续使用32位Project Navigator。 谢谢。 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
嗨,
你需要检查这个帖子 http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/Simulator-904-and-Simulator-861-error-immediate-help-request/td-p/268464 问候, Prathamesh -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
嗨,
你有没有通过线程并尝试了这个建议? 问候, Prathamesh -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
嗨,
到目前为止,任何版本的ISE都不支持Windows 8,因为Windows 8是一个新的操作系统。 因此看起来像操作系统可支持性问题。 您可以尝试在Windows 7中运行以获得正确的结果。 干杯,Pratham的 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
尝试这个过程:1)断开互联网2)打开项目导航器3)选择全部4)复制5)粘贴在记事本中
2509 浏览 7 评论
2879 浏览 4 评论
2336 浏览 9 评论
3429 浏览 0 评论
2515 浏览 15 评论
2600浏览 1评论
668浏览 1评论
533浏览 1评论
818浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 00:50 , Processed in 1.467924 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
