一、清理电路板上的焊锡方法
1、先甩掉烙铁上的焊锡,再次融化焊点。反复几次就成。 2、找一小段多股电线,吃上松香、与焊点一起融化趁热抽掉电线,能把多余的焊锡去处。 3、如果大面积的焊锡,可用专用热风枪或者锡炉。 注:元件和板基注意控制温度要求。 二、焊接后清洗多余的焊渣 1、用无水乙醇(或者95%以上的酒精),太脏就用软毛刷蘸着酒精刷。 2、随后用脱脂棉花吸干。 3、使用吸锡器,双面板麻烦些,焊接孔用医院打针的针头,烙铁加热后插入旋转。或是拿段花线(软线)化了的时候把它带上来就可以了。 4、没有吸锡器,可以在加热后快速抖动印刷版把锡渣甩掉,要注意安全,动作幅度不要太大。 烙铁焊接时,去除烙铁头多余焊锡可以甩锡。 在焊锡完全熔化后,移去烙铁头。如焊锡过多,可把烙铁头上的焊锡甩干净,然后不用焊锡丝或极少量的焊锡丝重焊一遍,移去时正好吸去多余的焊锡。 尽可能用烙铁海绵去除烙铁头多余的锡,如要用甩烙铁的方法除锡,务必注意身边的环境! 1、烙铁头沾松香,烙铁头迅速刷去多余焊锡 2、少量的可以去除电烙铁上的锡后用电烙铁直接粘去,很多的话买个吸锡器,将焊锡加热后吸掉就可以了 4、清理走烙铁头上过多的焊锡,然后让焊盘上多于的焊锡粘在烙铁上带走。(有难度)使用吸锡器吸走多余的焊锡 5、使用铜编织网吸走多于的烙铁 注:元件和板基注意控制温度要求 |
755 浏览 0 评论
2285 浏览 0 评论
3439 浏览 0 评论
10790 浏览 0 评论
8946 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-19 17:14 , Processed in 1.682014 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
