我想把大约200KB的数据直接拷贝到外部SST25VF020Bsoic8芯片上。我使用IPEv4.01,并且我的ICD4连接到SST25VF020B。VCC连接到VCC,GND到GND,CLK到PGC,SI到PGDCE被拉低,IPE请求一个HEX文件。如何生成包含位图文件的.HEX文件?for example , here is my bitmap image..const unsigned char exampleBitmap[0xB00E] ={ 0x42, 0x4D, 0xE, 0xB0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x46, 0x0, 0x0, 0x0, 0x38, 0x0, 0x0, 0x0, 0x96, 0x0, 0x0, 0x0, 0x6A, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1, 0x0, 0x10, 0x0, 0x3, 0x0, 0x0, 0x0, 0xC8, 0xAF, 0x0, 0x0, 0x12, 0xB, 0x0, 0x0, 0x12, 0xB, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xF8, 0x0, 0x0, 0xE0, 0x7, 0x0, 0x0, 0x1F, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF等……………我如何用这些信息生成IPE将接受的十六进制文件?我将这些数据(只是字节)复制到文本文件中,并将其重命名为Expul.HEX。我试图把这个文件加载到IPE中,它只是说“文件类型由文件扩展名或内容不被识别。加载的HEX文件无效”,所以它像IPE需要一个具有特定格式的HEX文件来工作。
4个回答
也许它期待“英特尔HEX”格式化文件
它期望一个英特尔HEX文件。YouWe需要编写一个程序来转换您的数据到英特尔HEX。我不是100%肯定你可以使用ICD4编程它。你可能需要一个PROMATE3。
NKurzman,好的Cali看到我的ICD 3,ICD 4和真正的冰旁边的红色圈。
红圈就是这个意思吗?语言会很好。最近有人问了一个类似的问题,答案是PM3。市场上有更便宜的程序员来完成任务。或者OP可以白化代码,或者把它添加到项目中。
5064 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3106 浏览 3 评论
2177 浏览 5 评论
618浏览 1评论
495浏览 1评论
351浏览 1评论
520浏览 0评论
427浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 03:52 , Processed in 1.423447 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
