你好,
我正在使用Aurora 8B / 10B v5.3 IP内核,Virtex 5 FPGA用于使用SFP电缆的GB收发器。 我使用核心生成器创建了IP核,获得了示例设计(所有文件)。 我模拟了示例设计Testbench文件,得到了正确的结果。 现在,在将实例设计实现到virtex 5板之后,我应该创建* .cdc文件来分析板上的输出。 在示例设计文件中删除,没有* .cdc文件。 如果我使用chipscope withput * .cdc文件进行分析,没有触发端口,也没有结果。 ! |
3个回答
您可以在生成核心时启用“使用Chipscope Pro Analyzer”选项,如下面的快照所示。
这将使芯片内窥镜逻辑能够连接所需的Aurora内核控制/状态信号/端口。 如果未启用此选项,则应生成cdc文件并手动添加所需信号。 请注意,您无法在chipcope插件流中驱动端口(如重置)。 你需要VIO核心才能做到这一点; 如果在核心生成期间启用“使用Chipscope Pro Analyzer”选项,则会在设计中进行实例化。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
是的,你需要在chipcope中创建CDC文件调试siganls
检查这些链接 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/chipscope_pro_sw_cores_ug029.pdf www.xilinx.com%2Ftraining%2Fdownloads%2Fchipscope-PRO-软件overview.pptx&安培; EI = DWrlVfivFYq4uATv67ngAg&安培; USG = AFQjCNGHUxQ0XLUGsdAir4TYol4v-CRCAQ&安培; SIG2 = F5Tw6ryiGNDJBurc1PtQ4w&安培; CAD = RJA 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
这将使芯片内窥镜逻辑能够连接所需的Aurora内核控制/状态信号/端口。 如果未启用此选项,则应生成cdc文件并手动添加所需信号。 请注意,您无法在chipcope插件流中驱动端口(如重置)。 你需要VIO核心才能做到这一点; 如果在核心生成期间启用“使用Chipscope Pro Analyzer”选项,则会在设计中进行实例化。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
201浏览 1评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 12:48 , Processed in 1.183656 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
