不确定你的问题。
你可能需要详细解释。 它取决于IR长度 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
想 ;
我想用系统生成器令牌和SGBDB工具在硬件协同仿真中创建一个新的编译,但是这个工具让我做边界扫描位置,我不知道边界链中Jtag设备的位置值 扫描 仅供参考,IR长度为{16,8,8,6} |
找到设备指令寄存器长度的最简单方法是查看该设备的BSDL文件。
IR长度在以下行中定义:[Device]的属性INSTRUCTION_LENGTH:entity是[length]; 例如:对于XCV100 BG256,此行将显示:XCV100_BG256的属性INSTRUCTION_LENGTH:实体为5; 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2318浏览 1评论
650浏览 1评论
515浏览 1评论
2063浏览 0评论
791浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-13 11:12 , Processed in 1.432830 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
