我试图加载旧项目(从2013年开始)。
系统说: 错误:ProjectMgmt:699 - 软件版本(13)早于项目文件(14)中保存的版本。不支持使用较旧的软件版本打开较新的项目。 这是错误的,因为旧项目是使用12.x版本制作的。 我错了什么? 最好的祝福 Franz Peter Zantis |
6个回答
你好@ inst3a,
从错误消息我看到你试图在ISE 13中打开ISE 14文件是不可能的。 检查以下链接中的类似讨论: http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_message?board.id=INSTALLBD&message.id=5189 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
@ inst3a
你能在任何文本编辑器中打开project_name.xise文件并检查ISE版本吗? 谢谢,Anusheel ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 搜索 在论坛上发布查询之前,与您的设备和工具相关的文档/答案记录。搜索相关论坛并确保您的查询不会重复。请将帖子标记为“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。帮助 回答 - >给予Kudos --------------------------------------------- -------------------------------------------------- |
首先,要明确的是,ISE版本号11.x,12.x,13.x,14.x不是基于年份的 - ISE11.1没有(必然)在2011年问世,ISE14.1也没有出来
在2014年。这与Vivado不同,后者编号为2012.x. 2013.x,2014.x,2015.x,以年为基础。 查看Xilinx网站,ISE14.5的下载包最后更新于2013年4月3日,因此2013年的项目可能是使用ISE 14.5完成的。 或者,在此期间,有人可能会使用更新的工具(14.5)打开旧项目,然后允许工具“更新”项目 - 这将使项目向前推进到用于打开项目的版本; 覆盖“旧”项目。 一旦完成,它就无法撤消...... Avrum |
你好@ inst3a,
我想有人必须在ISE 14.5中迁移该项目并保存它。 要在ISE 13中打开项目,您需要从头开始在ISE 13.x中重新创建它。 --Syed -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将答案标记为 如果所提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
2306 浏览 7 评论
2716 浏览 4 评论
2197 浏览 9 评论
3278 浏览 0 评论
2351 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
441浏览 1评论
195浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 11:59 , Processed in 1.119014 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
