东莞市惠海半导体芯片型号多,芯片原厂,价格优,供货灵活,如若需要,可咨询庞工来了解。 概述: H6203是可支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置150V-9A的高压mos,输入电压可达120V。H6203同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。H6203采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。H6203内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。H6203 具有低待机功耗、效率、低纹波、好的母线电压调整率和负载调整率等特性。 特点 内置150V高压mos 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从5V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/1A,5V/5A 效率:可达 98% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出 应用 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明 扭扭车、卡车 GPS电源供电 电动车仪器仪表供电
GMT+8, 2025-1-13 01:38 , Processed in 0.557858 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
