血压测量一般分为两种,一种是传统的听诊法,另一种是示波法,即振荡法,用于电子血压测量仪中。电子血压计是利用现代电子威廉希尔官方网站 与血压间接测量的原理来进行测量血压的医疗设备。随着人们自我健康意识的提高,电子血压计已经成为家庭自测血压的主要工具。 电子血压测量仪由袖带、测量系统和显示面板等组成。为了避免因人为出现的漏气导致测量结果不准确的现象,常在测量仪主机中安装霍尔传感器来进行位置监测。霍尔在电子血压计中主要起到位置检测的作用。 在测量过程中,气袖需要固定在手臂某一位置上,在测量仪上连接好输气管,增压泵通过输气管进行充气,血压仪开始工作。在输气管插头部分固定一块小型磁铁,在血压测量仪对接插口的位置安装霍尔传感器,这样一来可以很好的监测输气管是否插装到位,增压泵能否正常输气等。当霍尔传感器检测到漏气现象时会向血压仪主机发出信号,这时电子血压计就会发出报警信号,以便于测量的人及时调整。 运用到电子血压测量仪中较多的是全极型霍尔,因它们体积小又便于隐藏安装,同时具有高灵敏度且能够提供准确而稳定的磁开关点,功耗极低又能满足电池供电需求,响应速度快等优点,所以非常适合应用于电子血压测量仪中。在此推荐响拇指科技SEC的SS248这款全极霍尔传感器。 `![]() |
你正在撰写讨论
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:15 , Processed in 0.397441 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
