随着汽车发动机向高转速、高压缩比、大功率、低油耗和低排放的方向发展,传统的点火装置已经不适应使用要求。点火装置的核心部件是点火线圈和开关装置,提高点火线圈的能量,火花塞就能产生足够能量的火花,这是点火装置适应现代发动机运行的基本条件。而霍尔传感器能被广大汽车商采纳作为点火器的基本原理如下:
霍尔信号发生器是一个有源器件,它需要提供电源才能工作,霍尔集成块的电源由点火器提供。霍尔集成电路输出极的集电极为开路输出形式,霍尔元件集电极的负载电阻在点火器内设置。 霍尔元件信号发生器有三根引出线且与点火器相连接,其中一根是电源输入线,一根是信号输出线,一根是接地线,霍尔信号发生器外壳的三线插座分别接好后,分电器工作时,叶片随分电器轴转动,每当叶片进入永入磁铁的霍尔元件之间的空气隙时,霍尔集成块中的磁场即被触发叶轮的叶片旁路(或称隔磁),这时霍尔元件不产生霍尔电压,集成电路输出的三极管处于截止,信号发生器输出高电位。 当触发叶轮的叶片离开空气隙时,永久磁铁的磁通便通过埣尔集成块经导板构成回路,这时霍尔元件产生霍尔电压,集成电路输出极的三极管处于导通状态,信号发生器输出低电位。当叶轮缺口的后边缘转动使磁极端面只露一半时,信号输出端的电压瞬间从低电位跳到高电位,此时就是点火时刻。
你正在撰写讨论
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:41 , Processed in 0.417577 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
