模块crcc(clk,reset,prbs,dout1,doutx);
输出[2:0] doutx; reg [2:0] doutx; 输出reg dout1; 输入clk; 电线clk; 输入复位; 电线复位; 输出[2:0] prbs; reg [2:0] t; reg [2:0] s; 整数j; 整数; // 3位prbs生成器始终@(posedge(clk))如果(reset == 1)则s开始s [2] s [1] s [0] end end assign prbs = s; //连接到串行器(并行到串行转换器)的prbs的输出总是@(posedge(clk))开始于(j = 2; j> = 0; j = j-1)开始dout1 = prbs [j]; 结束端//连接到解串器的串行器的O / P(串行端口并行转换器总是@(posedge(clk))如果(reset == 1)开始t count count else else if(count t count end else if if(count ==) 3)开始doutx count t end end endmodule // TEST BENCH模块crcc_tb; // Inputsreg clk; reg reset; // Outputswire [2:0] prbs; wire [2:0] doutx; wire dout1; //实例化单元 Under Test(UUT)crcc uut(.clk(clk),. reset(reset),。dout1(dout1),。doutx(doutx),. prbs(prbs)); 初始开始//初始化Inputsclk = 1'b0;永远#10 clk = ~clk; endinitial begin reset = 1'b1; #12 reset = 1'b0; endendmodule |
4个回答
- 检查此代码是否可以帮助您。
我可能会试着改变你的设计 图书馆IEEE; 使用IEEE.std_logic_1164.all; 实体序列化器是 港口( clk:在std_logic中; res_b:在std_logic中; data_in:在std_logic_vector中(31 downto 0); start:in std_logic; load:in std_logic; 停止:在std_logic中; EN:在std_logic中; data_out:out std_logic_vector(1 downto 0); valid_b:out std_logic; u_ctrl_b:out std_logic ); 结束序列化器; 串行器的架构序列化器是 - 缓冲器延迟负载,启动和停止信号。 signal load_bfr1:std_logic; signal load_bfr2:std_logic; signal stop_bfr:std_logic_vector(1 downto 0); signal start_bfr:std_logic_vector(1 downto 0); signal start_alt:std_logic; 开始 P1:流程(clk) - 序列化期间保存数据的寄存器。 变量data1:std_logic_vector(31 downto 0); 开始 如果rising_edge(clk)那么 - 启用(请参阅启用单位) 如果en ='1'那么 - 缓冲一些信号 load_bfr1 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
喜
允许100ns的GSR后你能提供刺激吗? 这如快照中所示。 --hs -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
感谢您的评论,我正在检查错误的电子邮件,我将通过
Tanx很多,测试台包含在代码中。
2473 浏览 7 评论
2860 浏览 4 评论
2321 浏览 9 评论
3406 浏览 0 评论
2502 浏览 15 评论
2151浏览 1评论
644浏览 1评论
503浏览 1评论
2053浏览 0评论
783浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 19:52 , Processed in 1.595421 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
