嗨
我在模拟我的程序时收到以下消息 “块内存生成器CORE Generator模块TOPSIM.SLBtop.slbfir1.inst。 native_mem_module.blk_mem_gen_v6_1_inst正在使用行为模型进行模拟,而不会精确地模拟内存冲突行为。” 请告诉我如何解决这个问题,因为我的模拟器总是处于运行模式,如果我试图打破模拟,它就不会模拟。请尽快回复我。 |
5个回答
您看到的消息几乎肯定与未运行的模拟无关。
Block RAM消息只是一条信息消息,告诉您仿真不会对Block RAM上的确切延迟建模,因此您无法指望它检测由于RAM的两个端口试图访问而发生的冲突 在“几乎”同一时间的相同位置。 模拟说“运行”并且不执行任何操作的事实可能是代码中的“零时间无限循环”。 不知怎的,你最终得到了一些声明,这些声明形成了一个没有时间推进的事件循环 - 类似于 永远@(a) A = A!; 这导致模拟器坐在循环中不断更新a。 由于“a”总是有更新,所以它只是永远存在于这个循环中。 由于没有时间,这一切都发生在模拟中的时间“0”。 循环可能更复杂,涉及两个或更多块。 它们很难找到 - 有些模拟器不允许你在时间间隔中断,因此你无法获得有关循环位置的任何信息。 但是,我认为Vivado模拟器将会 - 如果你打破模拟(它停止),它将显示你正在执行的代码中的哪一行 - 这将是0延迟无限循环的一部分。 Avrum 在原帖中查看解决方案 |
你好
检查以下链接 http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/Warning-Block-Memory-Generator-CORE-Generator-module-blk-mem-gen/td-p/544099 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
Block RAM消息只是一条信息消息,告诉您仿真不会对Block RAM上的确切延迟建模,因此您无法指望它检测由于RAM的两个端口试图访问而发生的冲突 在“几乎”同一时间的相同位置。 模拟说“运行”并且不执行任何操作的事实可能是代码中的“零时间无限循环”。 不知怎的,你最终得到了一些声明,这些声明形成了一个没有时间推进的事件循环 - 类似于 永远@(a) A = A!; 这导致模拟器坐在循环中不断更新a。 由于“a”总是有更新,所以它只是永远存在于这个循环中。 由于没有时间,这一切都发生在模拟中的时间“0”。 循环可能更复杂,涉及两个或更多块。 它们很难找到 - 有些模拟器不允许你在时间间隔中断,因此你无法获得有关循环位置的任何信息。 但是,我认为Vivado模拟器将会 - 如果你打破模拟(它停止),它将显示你正在执行的代码中的哪一行 - 这将是0延迟无限循环的一部分。 Avrum |
我最喜欢的零时循环看起来像:
时钟#5!时钟; 请注意非阻塞分配。 我已经看到这导致ModelSim耗尽所有虚拟内存然后崩溃。 在VHDL中,最常见的原因是没有灵敏度列表且没有任何等待的组合块。 - Gabor |
感谢您一次性的宝贵回复,我能够解决问题。谢谢
2512 浏览 7 评论
2881 浏览 4 评论
2338 浏览 9 评论
3431 浏览 0 评论
2519 浏览 15 评论
2629浏览 1评论
671浏览 1评论
536浏览 1评论
822浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 07:08 , Processed in 1.763711 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
