同优先级的任务可以通过时间片轮转调度来实现任务切换。在不同优先级的任务中,如果高优先级的任务没有延时,没有等待信号量等使用任务调度的内核对象的话,是否高优先级任务就会一直占用CPU而导致低优先级任务始终无法执行??另外如果延时函数使用最基本的delay_ms()是否也不能引起任务调度?
3个回答
如果高级任务不延时 低级任务无法获取时间片资源。另外delay_ms函数要看你的配置参数,有一个宏定义用于支持os,如果支持os的话,调用的是操作系统的延时函数,具体代码你进去看一下
好的谢谢 大佬 再问一下 默认时钟节拍是5ms, OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,5,&err);这个函数用于设置一个时钟节拍的长度,也就是5x5=25ms,然后在创建任务时 (OS_TICK )10,这是10个时间片。是不是一次时间轮转的时间就应该是250ms了??
1009 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
2710 浏览 5 评论
3002 浏览 9 评论
2899 浏览 6 评论
1624浏览 3评论
286浏览 2评论
562浏览 2评论
477浏览 2评论
542浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-8 19:41 , Processed in 1.298333 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
