海飞乐威廉希尔官方网站 现货替换IXTH16P60P场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 威廉希尔官方网站 : Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-247-3 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: P-Channel Vds-漏源极击穿电压: 600 V Id-连续漏极电流: 16 A Rds On-漏源导通电阻: 720 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 10 V Vgs th-栅源极阈值电压: 2 V Qg-栅极电荷: 92 nC -小工作温度: - 55 C -大工作温度: + 150 C Pd-功率耗散: 460 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 商标名: PolarP 封装: Tube 高度: 21.46 mm 长度: 16.26 mm 系列: IXTH16P60 晶体管类型: 1 P-Channel 类型: PolarP Power MOSFET 宽度: 5.3 mm 商标: IXYS 正向跨导 - -小值: 11 S 下降时间: 38 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 25 ns 工厂包装数量: 30 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 60 ns 典型接通延迟时间: 29 ns 单位重量: 6.500 g 关断过程[ t5 ~t9 ]: -- 在 t5 前,MOSFET 工作于导通状态, t5 时,MOSFET 被驱动关断; -- [t5-t6]区间,MOSFET 的Cgs 电压经驱动电路电阻放电而下降,在t6 时刻,MOSFET 的通态电阻微微上升,DS 电压梢稍增加,但DS 电流不变; -- [t6-t7]区间,在t6 时刻,MOSFET 的Millier 电容又变得很大,故GS 电容的电压不变,放电电流流过Millier 电容,使DS 电压继续增加; -- [t7-t8]区间,至t7 时刻,MOSFET 的DS 电压升至与Vgs 相同的电压,Millier 电容迅速减小,GS 电容开始继续放电,此时DS 电容上的电压迅速上升,DS 电流则迅速下降; -- [t8-t9]区间,至t8 时刻,GS 电容已放电至Vth,MOSFET 完全关断;该区间内GS 电容继续放电直至零。 SOA失效是指电源在运行时异常的大电流和电压同时叠加在MOSFET上面,造成瞬时局部发热而导致的破坏模式。或者是芯片与散热器及封装不能及时达到热平衡导致热积累,持续的发热使温度超过氧化层限制而导致的热击穿模式。 ` |
GMT+8, 2024-12-29 06:59 , Processed in 0.334798 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
