扫一扫,分享给好友
5个回答
云汉达人
改成扇形后,你波形要怎么显示,还是像矩形区域那样显示么? 如果还是像原来那么显示,坐标呢......有点复杂了 以下是参考: http://zone.ni.com/reference/zhs-XX/help/371361H-0118/lvconcepts/customizing_graphs_and_charts/ |
你好,现在的波形控件,都是无法修改X Y轴的类型,只能是修改数字的精度和格式,这个要想实现的功能,要把它放到自定义控件中去修改,如果实在无法修改成为弧度那样的类型,只能采用现在的类型,然后你显示的数据是弧度和数值转换后的,另外,让数据通过扇形显示方式这个想法不错,好像很难实现,NI这方面的资料太少,因为他们的VI都是直接调用的,不给你开源,所以你无法直接修改图标控件的VI。以前在labview7.1版本之前,有些VI的源代码是能看到的,可以自己去修改,实现一个专门的VI,那样你这些想法有可能实现,现在的版本VI代码都是加密的,NI公司也不可能开放了。如果你实现想做,去下载一个labview7.1版本或者更老的试试看看哈
谢谢雨儿版主解答
不客气,欢迎常来讨论
829 浏览 0 评论
1167 浏览 1 评论
2546 浏览 5 评论
2873 浏览 9 评论
2734 浏览 6 评论
1142浏览 3评论
203浏览 2评论
470浏览 2评论
384浏览 2评论
465浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-3 04:09 , Processed in 0.833062 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
