海飞乐威廉希尔官方网站 现货替换IXFH26N50P场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 威廉希尔官方网站 : Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-247-3 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 500 V Id-连续漏极电流: 26 A Rds On-漏源导通电阻: 230 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 30 V -小工作温度: - 55 C -大工作温度: + 150 C Pd-功率耗散: 400 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 商标名: HiPerFET 封装: Tube 高度: 21.46 mm 长度: 16.26 mm 系列: IXFH26N50 晶体管类型: 1 N-Channel 宽度: 5.3 mm 商标: IXYS 正向跨导 - -小值: 26 S 下降时间: 20 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 25 ns 工厂包装数量: 30 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 58 ns 典型接通延迟时间: 20 ns 单位重量: 6.500 g 高压MOSFET原理与性能分析 在功率半导体器件中,MOSFET以高速、低开关损耗、低驱动损耗在各种功率变换,特别是高频功率变换中起着重要作用。在低压领域,MOSFET没有竞 争对手,但随着MOS的耐压提高,导通电阻随之以2.4-2.6次方增长,其增长速度使MOSFET制造者和应用者不得不以数十倍的幅度降低额定电流,以 折中额定电流、导通电阻和成本之间的矛盾。即便如此,高压MOSFET在额定结温下的导通电阻产生的导通压降仍居高不下,耐压500V以上的MOSFET 的额定结温、额定电流条件下的导通电压很高,耐压800V以上的导通电压高得惊人,导通损耗占MOSFET总损耗的2/3-4/5,使应用受到极大限制。 不同耐压的MOSFET的导通电阻分布。 不同耐压的MOSFET,其导通电阻中各部分电阻比例分布也不同。如耐压30V的MOSFET,其外延层电阻仅为 总导通电阻的29%,耐压600V的MOSFET的外延层电阻则是总导通电阻的96.5%。由此可以推断耐压800V的MOSFET的导通电阻将几乎被外 延层电阻占据。欲获得高阻断电压,就必须采用高电阻率的外延层,并增厚。这就是常规高压MOSFET结构所导致的高导通电阻的根本原因。 |
GMT+8, 2024-9-23 15:27 , Processed in 0.663515 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
