HITROL中国总代理------来电请转吴经理
吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458 工作QQ:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号 浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较, 不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。 浮球液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。 主要原理 浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。 浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。 通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。 该仪表可以直接输出电阻值信号,也可以配合R-I转换器,输出电流值(4~20mA)信号;同时配合其他转换器,输出电压信号及其开关信号(按照客户需求转换器由公司配送)。 从而实现电信号的远程传输与控制。 几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。 环境温度(℃):-20~70 (传感器部分)、5~40(控制室及显示仪表部分) 相对湿度:5%~100%包括凝露和直接湿 工作压力(MPa):常压 插入深度(mm)∶500~6000 测量范围(mm)∶8~5840 测量范围(m) 0~0.5 0.5~2 2~6 测量精度(%) 盲区:66~120mm(以水为介质) 介质温度(℃):-20~125 介质粘度(Pa·S):≤0.05 介质密度(g/cm3):0.35~0.5,0.5~0.75,0.75~1.5 外壳防护等级:IP65 HT-100F系列是一款安装在贮水池顶部的浮子式液位变送器用于持续测量液体液位。 且适用于安装在贮水池顶部和天花板之间的空间很窄的位置。 当介质液位发生改变,浮子将上下浮动。引线与浮子相连并通过恒压弹簧卷绕到卷筒上。引线卷筒旋转传输到齿轮系统,使指示指针转动。安装在指针里的磁铁引动了簧片开关,改变了电阻值。电阻值 被持续传达到R/I转换器中被转变成DC 4~20mA电流输出。 特点: 广泛用于测量液体液位;远程控制和本地控制均可;在狭窄的空间处也易安装;结构坚固,维修方便 安装建议: 产品应安装在远离进料口的地方,以免出现故障。有流体或喷溅的贮水池中应使用保护管。产品安装在混凝土上时应安装支架,贮水池的罐喷嘴应大于浮子的外径 |
GMT+8, 2025-2-24 22:55 , Processed in 0.529022 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
