推荐课程: 课程名称:PCB电磁兼容设计案例分析与仿真解析 课程链接:http://url.elecfans.com/u/05942d9ef5 三相标准源XL-803电能表校验介绍:1. 电能校验 该界面用于校验电能表。 ![]() 删除检定点:点击已添加点的左边
符号。 添加检定点:点击
符号。 修改检定点:电压、电流、频率、功率因数均可以直接点击然后编辑,如下图所示: ![]() 在修改功率因数时,可以在因数后加入字母“L”、“C”(均大写)来标记为是感性或者容性,不填入字母后缀时默认为感性。同时我们提供了多个预设的功率因数,点击功率因数开始编辑后右边会出现一个三角图标,点击它可打开下拉选择预设的功率因数,如下图所示: ![]() 点击
可以修改检定的是平衡负载或不平衡负载,以及选择不平衡负载时检定的相。 保存方案:编辑完成后,需要将方案保存进数据库,点击如下图按钮: ![]() 在弹出的窗口中编辑该方案的名字,或者点右边三角下拉选择已有的方案将其覆盖,然后点击【OK】。 ![]() 导入方案:当要使用一个已有方案时,点击如下按钮: ![]() 在弹出如下所示的窗口中,点击右边的三角下拉选择一个方案,或者直接在编辑框中输入方案的开头文字,软件将会自动帮您检索匹配的方案。然后点击【OK】就可以将方案导入界面中。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
2008 浏览 4 评论
713 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1095 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1951 浏览 2 评论
2374 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-6 05:10 , Processed in 0.707860 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
