3月2日,2018年来自圣路易斯密苏里的问候,使用最新的MPLAB-X和XC16编译器。我有一个新的OTA引导加载程序的PIC24F J64 GA44。引导加载程序源代码是一个单独的项目文件,然后是“应用程序”固件。它工作得很好。是否可以定义共享内存?我想保留一个由几个整数RAM共享内存组成的小结构,这些内存没有被C运行时库启动清除。这个想法是让引导加载程序设置一些变量和一些信息,让APP读取这些信息。这是通过链接器脚本完成的吗?这是医生的吗?…有人有一个例子来分享或链接指向我教或解释?丹
4个回答
查找编译器手册中的持久属性。
很高兴看到你的引导加载程序正在工作。你在Github上发表过吗?在分配公共RAM参数块时,引导加载器/App链接器脚本必须分配该块。因此,应用程序在编译时不使用它,或者在启动时重置它。此外,在使用之前,您的引导加载程序/应用程序应该使用CRC来验证内容。如果参数块无效,则执行“替换”操作。“引导加载程序源代码是一个单独的项目文件,然后是“APP”固件。。。。。。这不是每个引导程序的情况吗?!!!Yorky!
Yorky,它还没有准备好发布。好的,我搜索/阅读了XC16文档上的“持久”关键字。文档有“持久”关键字的例子。XC16文档说最常用的“持久”是用于引导加载程序与应用程序共享内存。示例不显示或讨论,但是示例不显示或讨论设置变量的地址。如何让引导加载程序和应用程序在RAM内存中达成一致?在RAM中没有手动设置/拾取地址吗?例如,从RAM中的最低地址开始,然后得到附加的Bootloader以在那个地址上达成一致。我在哪里可以找到一个例子来演示如何配置所有的东西?丹
ItWdTeasyAyAdviTyx((持久,连贯,地址(0x1234)))。你需要确定地址。在我的例子中,我使用了一个没有地址的链接来查看链接器放在哪里。然后在App和Bootloader中编码该值。
5342 浏览 9 评论
2085 浏览 8 评论
1989 浏览 10 评论
3265 浏览 3 评论
2302 浏览 5 评论
847浏览 1评论
741浏览 1评论
684浏览 1评论
741浏览 0评论
631浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-13 20:03 , Processed in 1.226678 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
