我正在运行简单的代码来测试time2,但是它看起来是两次火。我编程定时器2以每1000nsec触发一次,并在RE4上切换I/O线路,但它似乎在800nsec触发,然后再次在1000nsec触发。如果我添加一行额外的代码,那么时间就可以了,它每1000毫秒发射一次。我附上了样本代码。有人知道发生了什么事吗?硬件:PIC32MZ启动器套件,内置DDRAM//*****************************************************void Initialize(void){init_Timer2();T2CONbits.TON=1;//启用定时器2执行一次引导闪存,而(1){}init_Timer2(){/*初始化定时器2外围设置*//关闭定时器T2CONbits.TON=0;//Pre-Scale=1:1 T2CONbits.TCKPS=0;//Set T2.=PR2=100;//ISR每1000nsecs(100000000/100)//Clear计数器TMR2=0;/*初始化定时器2中断控制器设置*//将中断优先级设置为7IPC2bits.T2IP=7;//重置定时器2int中断标志IFS0bits.T2IF=0;//启用定时器2IEC0bits.T2IE=1的中断;/*将PIC32MZ影子寄存器集分配给特定的CPU IPL*/PRISS=0x76543210;/*为多向量模式设置中断控制器*/INTCONSET=_INTCON_MVEC_MASK;}/*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************如果我对此行进行注释n此ISR在1000 nSIFS0BITS中执行两次。T2IF=0;/RESET中断标志}
您没有列出预四次拨号代码,但在我的脑海中,您可能在ISR中做得太多了。在1000ns,您已经给出了处理器(假设为200MHz)200条指令,以便在每次触发定时器中断之间执行。缓存丢失、总线上的停顿,甚至ISR上执行的预编码和后编码都会像疯子一样吞噬这200条指令。第一条建议:向ISR添加no_fpu属性,以便它不会保存/恢复FPU寄存器。第二条建议:确保切换函数不使用第三个建议:使用CLR寄存器,使其原子化,并且更快,而不是读/修改/写操作:
谢谢你的回复。我的问题不是ISR没有足够的时间。事实上,这是另一种方式。当我注释一行切换LED的代码时,问题就出现了。我正在使用的MCU版本没有FPU,所以在ISR中保存FPU寄存器的问题确实出现了。PRE4toggle大约需要40nsecs。如果ISR耗尽时间,我会看到PRE4以2000nsecs进行切换(错过所有其他中断),但实际上它在800nsecs进行切换,然后再次以1000nsecs进行切换!ISR发射在800 NSECs不应该发生。
5362 浏览 9 评论
2093 浏览 8 评论
1992 浏览 10 评论
3274 浏览 3 评论
2305 浏览 5 评论
870浏览 1评论
757浏览 1评论
699浏览 1评论
750浏览 0评论
644浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 09:56 , Processed in 1.061810 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
