为了面对严酷的低功耗待机和抵御高耐压冲击的诉求,钰泰半导体再推量产版ETA9697新型充放二合一蓝牙充电仓解决方案,采用ESOP8封装,该芯片是在原有ETA4056+ETA1061混组方案上的又一次集成,非常适用于高端的蓝牙耳机盒子。 相对于传统的蓝牙充电盒电路,ETA9697具备超高的可靠性和极致的体验。其在超小的封装集成了亚微安1uA的5V待机功耗,还集成了最高耐压16V的线性充电,这极大地增强了蓝牙盒子的超长待机和抵御各类不确定输入冲击的能力。 ETA9697不仅是ETA4056+ETA1061的高集成化,更是蓝牙专用充电仓的升级和完美组合。我们知道,蓝牙充电仓的使用特征是:大多数耳机的充电时间,是来自于内部电池的升压充电。因此,我们通过一体化的芯片设计,相对于传统的SOT23封装,全新一代ETA9697能够将更大的散热架构利用于给耳机升压充电,能有效降低芯片工作时的发热,并且有机的将充放电保护、热功率平衡一体化。不仅如此,相对于传统的分立式电路组合,更高的集成度带来了更精巧的电路外围。 ETA9697内置了高性能的线性充电器,具备了高达16V电压,能够抵御家用或车载充电器的各项不确定因素的冲击,彻底规避消费者端的产品损坏问题,辅以充电双灯指示功能,NTC温度监控器,可编程充电电流,还有钰泰在业界高好评的充电截止电压和精准充满威廉希尔官方网站
,新增针对小功率200mA无线充输入的Vhold™动态平衡点,使之非常适用于那些小容量电池,新型小电流无线充输入,APP弹窗式的蓝牙充电盒。 ETA9697还预留了针对MCU控制的EN使能引脚,也非常适合高端的独立双耳等应用,其内置了钰泰专利的TrueOff™(真关断)威廉希尔官方网站
,能够将功耗低至1nA(即1mA的百万分之一);借助PFM/PWM自动双频双模切换,使得在轻载待机时实现超低功耗的同时,完美规避了其他传统方案PFM频点降落到20kHz以下频率而导致电感声响;当ETA9697一旦接驳负载时又能立即以1.4MHz高频工作,因此外围电感,电容器非常小巧,也使得选型非常容易匹配。 除此,ETA9697更具备业界亚微安级别的5V待机输入功耗,可低至1uA+,即使5V升压常开,一节300mAh容量电芯可理论上满足长达15年的待机(注*:未考虑电池自放电) ,这将大幅度延长蓝牙充电盒的待机时间和电池循环寿命。如何应对小容量电池的蓝牙充电仓在长达数月的物流运输、仓库中等待、直营店长期摆放、以及消费者端不经意的闲置,ETA9697的超低功耗,永远可以出色地让您的品牌充电仓随时输出能量、浑身是电,让消费者永远即使即用!
现在,ETA9697还集成更“吓人”的黑科技,钰泰半导体联合多聚合物电池厂商,通过外部MCU可使得ETA9697给内置高速率锂电池支持“疾速快充”,可以在聚合物电池的70%以内采用高达1C/2C的动态电流充电,即将实现“给充电盒充电五分钟,让蓝牙耳机可通话1小时”。 需要的上帝可联系小唐 电话:12882600893 WX:tmj8213 |
GMT+8, 2025-4-10 02:25 , Processed in 0.343433 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
