你好,我正在使用PIC 18F26J50。对于一个应用程序,我需要使PIC处于低功耗、睡眠模式,大部分时间。我已经编程了两种中断睡眠模式的可能性:使用外部输入,例如按下按钮。几秒钟后,我使用了看门狗定时器。问题是,我需要同时编程两种可能性。PIC有必要用外部输入或经过几秒钟同时中断其休眠模式。我的代码可以很好地分开,但是对于最终的编程,它不能工作,我也不知道为什么。有人有例子来做或者提供帮助?谢谢。
5个回答
我已经对这两个程序进行了编程。首先,用外部输入中断,我使用了这些代码行:我已经检查了那些行。对于另一个例子,我使用了这样的看门狗计时器:我希望用这个你可以帮助我。
这是什么?在PIC中没有任何东西可以“限制”对寄存器的访问。你所展示的只是宏,而不是你如何使用它。
是的,我知道。但是我打算考虑IQRF来编程我提到的应用程序,比如如果我在正常PIC下工作,这也是我起初没有提到IQRF的原因。如果有人知道我怎么用PIC 18F26J50来编程,请告诉我。IQRF的限制并不重要。
你写这个:然后你写这个:是什么?相当混乱。如果您希望直接访问图片的SFR,那么图片数据表将向您提供大量信息。我在18F26J50数据表(DS39931DPIC18F46J50 FAMILY数据表)中没有找到任何对IOCBN sfr的引用。
我看不出看门狗定时器不能与外部中断一起使用。您将图片放入睡眠模式,每个方法,所以当它退出睡眠模式测试图片的适当状态位,以确定它为什么退出睡眠模式(wdt复位等),以确定下一步做什么。wdt将导致从睡眠中唤醒,该唤醒将在SLEEP()之后八点执行,而ext.inter.将导致ISR(如果启用)的执行。复位后,您将要检查状态位(RCONbits.TO,我想),以确定是否发生了WDT重置。ISR应该照顾自己,就像它在你的测试中一样。
5405 浏览 9 评论
2112 浏览 8 评论
2012 浏览 10 评论
3286 浏览 3 评论
2324 浏览 5 评论
903浏览 1评论
783浏览 1评论
722浏览 1评论
783浏览 0评论
677浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-20 09:09 , Processed in 1.449452 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
