嗨,
我有状态机块,从这个状态机我需要生成从这个块到RAM的地址。 在这个块中,我有一个读使能(输出)和地址(输出)。 所以一旦我将地址发送到RAM到第0个位置,我必须从该位置读取该位置可以获得有关填充了多少位置的信息(例如地址) addr - 将地址分配给'0' 对于第0个位置的total_loc我将值存储到一个寄存器中,因此对于那么多的位置我必须递增地址。 从下一个地址(01)我必须递增并读取数据并将数据复制到另一个RAM。 请建议 此致,Pavan Patil |
你好
我没有在帖子中看到你完整的逻辑。 增加地址并从RAM读回时发生了什么。 模拟你的逻辑,看看你做错了什么。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
你好,
你可以根据RAM的深度简单地生成一个大小的计数器。然后简单地将计数器端口映射到RAM的地址端口。对于第零个位置,你可以简单地将计数器初始化为零。 希望这个逻辑有所帮助 -Sunil -Sunil |
2468 浏览 7 评论
2855 浏览 4 评论
2317 浏览 9 评论
3400 浏览 0 评论
2498 浏览 15 评论
2110浏览 1评论
640浏览 1评论
498浏览 1评论
2048浏览 0评论
778浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-31 20:06 , Processed in 0.935443 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
