扫一扫,分享给好友
UCOS 任务切换调用OStimeDlyHMSM延时函数,延时结束后会立即返回原来的任务吗?
比如说这时候有更高优先级的任务正在执行,但是延时的时间到了,那么会立即返回吗。 还有一个问题,比如我用OSTimeDlyHMSM延时了一秒,然后也会切换任务,这时候我切换的那个任务执行完了也会执行OSTimeDlyHMSM语句吧,这样又有一次任务切换,然后进入再一次任务等等等,这样一秒的时间早晚会用完,并且时间差都差不多,感觉这样会出问题啊 |
5个回答
这个是不会准确的,要准确还是采用定时器吧! OS有个任务优先级的抢占,如果你当前的任务级别是最高的,你说的这个情况是成立的,延迟时间到后,反回你的函数下一行代码,但这中间如果有便件中断或更高级别的任务发生,就算是时间到了,当前任务依然无法得到CPU的使用权。
OSTimeDlyHMS延时结束以后不一定会返回原来的任务!延时结束以后系统会重新查找下一个就绪了的优先级最高的任务,原来的任务不一定是优先级最高的。
谢谢!
还有一个问题也有点不懂,任务A切换时调用OSTimeDlyHMSM函数后进入当前优先级最高的任务B,所以任务A的OSTimeDlyHMSM,只会进行一次任务切换吗,如果再切换到任务C就是任务B的OSTimeDlyHMSM起作用了吗? |
谢谢!请问调用OSTimeDlyHMSM是不是会发生两次任务调度,第一次是刚开始执行这个函数时,第二次是时间到了的时候?
UCOS运行的机制就是任务调度,OSTimeDlyHMSM的延时时间到了就会进行一次任务调度,查看就绪的任务,最高优先级的最先运行,依次类推,把就绪的任务运行完。
854 浏览 0 评论
1181 浏览 1 评论
2558 浏览 5 评论
2890 浏览 9 评论
2749 浏览 6 评论
1168浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
394浏览 2评论
477浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-11 15:28 , Processed in 1.062296 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
