`IGBT驱动波形的死区怎么读?`
4个回答
为了使IGBT工作可靠,避免由于关断延迟效应造成上下桥臂直通,也就是上下桥臂同时关断时间。死区时间可有效地避免延迟效应所造成的一个桥臂未完全关断,而另一桥臂又 处于导通状态,避免直通炸模块。
死区时间大,模块工作更加可靠,但会带来输出波形的失真及降低输出效率。死区时间小,输出波形要好一些,只是会降低可靠性,一般为us级。一般来说死区时间是不可以改变的,只取决于功率元件制作工艺。 死区时间的计算? TD:死区时间; Toff: IGBT关断延迟时间(Turn-off delay time);Ton: IGBT开通延迟时间(Turn-on delay time); Tf:上升时间;Tr:下降时间; TPHL :驱动芯片关断延迟时间;TPLH :驱动芯片开通延迟时间 FS820R08A6P2B 参数 1ED020I12FA2 参数 TD=[(1.05+0.05)-(0.27+0.07)+(0.225-0.160)]×1.5 = 1.24 us (备注:计算值只能作为参考,具体设定需看测试结果) 1人点赞 IGBT驱动知识 作者:蓝自由 链接:https://www.jianshu.com/p/d32cbe460bb2 来源:简书 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 |
MOS类型的器件一般是电源电压的一半为响应电压吧,IGBT两个管均不导通的时候,一管的截止下降沿到另一管的导通上升沿,你看时间差就行吧应该
负载带个电感看看,要有电流才明显
看下降沿和上升沿之间的时间,IGBT就是一个开关,电压高导通,滴截至
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 00:07 , Processed in 0.735178 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
