我自己是搞软件的,想自己尝试整个机器人自己玩,基于树莓派、多个舵机做关节、马达驱动轮子、锂电池供电等主要部件,最近一直在找资料和看淘宝找相关的部件。现在有一个问题困扰多日,今天特地注册本论坛,膜拜各位大神!
希望续航久,想采用大容量的12V或24V锂电池为主电源。通过降压,给树莓派、各个舵机和马达供电。 这里有两个问题,一直得不到解决: 1、一个大容量锂电池,能否做到同时给5V(树莓派)、12V(舵机)、24V(马达)或者其他不同电压的部件供电。需要什么样的降压控制板? 2、怎么获取锂电池的剩余电量?(淘宝有各种保护板,但是客服都不懂威廉希尔官方网站 ,问不出解决方案。我自己也不知道怎么驱动,让树莓派获取到剩余电量) 暂时这两个问题,请各位硬件大神指点迷津,感激不尽! |
3个回答
答:现在各种升降压DC-DC转换模块都比较成熟了,你选用适当的电流规格即可。需要注意的是这些转换模块都是共地的,如果你需要不共地,则通用模块就不适合了,需要找不共地的特殊模块,它比较少。 2、怎么获取锂电池的剩余电量? 答:有电池的电量显示模块可选用,数字显示电量百分比的,即显示百分比还显示实际电压的,或者条状显示的都有,直接选择用上去即可。
最佳答案
2 条评论
第一个需要专用的升压板
电源根据你的具体要求,你得先计算或者测试电机啊舵机啊需要多少电流,然后用DCDC降压或者升压来产生相应的电压;
电量计看你怎么做,如果你要用库仑计这种来计算电池电量,这个算法很复杂的,专用芯片你都不一定会用,你还不如简单用个ADC检测检测电池电压得了 |
GMT+8, 2025-1-12 04:21 , Processed in 0.647562 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
