韩国HITROL液位开关 HCC-95P液位计
吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 电容式液位变送器 HT-100CT HT-100CTH HPC-100CT HPC-100CTH HT-100CT-2 HPC-100CT-2 HT-100C-2 HT-100CH-2 HT-100CW-2 HT-100CWH-2 HPC-100CTH-2 HPC-100CTW-2 HT-100CT-2 HT-100CTH-2 HT-100CTHW-2 HPC-100CT-2 HPC-100CTW-2 电容式物位计 HCC-95P,HCC-95PW,HCC-95PH,HCC-95PWH,HPC-95P,HPC-95PW,HPC-95PH, HCC-75RH,HCC-75RW,HCC-75RWH,HPC-95R,HPC-95RH,HPC-95RW,HPC-95RWH, HCC-75T,HCC-75TH,HPC-95T,HPC-95TH,HLC-75T,HCC-95RF-C,HCC-95RF-CH HCC-609N,HCC-609NW,HCC-609NH,HCC-609NWH,HPC-609N,HPC-609NW,HPC-609NH HCC-96RF-S,HCC-97RF-SH,HCC-96RF-R,HCC-96RF-RH,HPC-96RF-R,HPC-96RF-RH,HLC-75R-L HLC-96RF-RA,HLC-96RF-RACK,HCC-75R,HLC-75R-P,HPC-609NWH,HLC-96RF-R,HPC-95PWH HT-100CT系列是一款电容式物位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装 调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业,如化工和石油厂。 电容式物位计注意事项: 1、不锈钢锁头到钢索尾不能留太长,否则容易引起钢索尾摆动、松开后,碰到金属仓壁或支架等,造成测量值跳动,不稳定。 2、为提高热料仓内钢索耐磨性能,请将本公司提供的不锈钢套管套在横的或斜的钢索处。 3、若桶槽为非导体时,须在桶外加一接地之金属带,或在极棒周围增一支同心圆之金属管,并注意在金属管上部须有排气孔,以免料位无法顺利上升。 4、安装时注意避免障碍物或搅拌器,如果有搅拌器,感应钢索必须使用绝缘支架固定在桶壁,避免摆动或被搅拌器撞受损。 5、当桶内介质为导体,必须使用有PP、PVDF被履之极棒或钢索,因为裸露的电极在导体中无法正常动作 6、电极放入桶内后,须将牙头或法兰固定好,并检查接地是否确实。因为接续部分若没有良好的接地,电路将无法正常检测。 7、接线盒配线完成后,须将盒盖及电缆固定头锁紧,以防止水气侵入接线盒内部。此项检查非常重要,一定要确实执行,否则检测物位值将不正确。 8、传送电缆线注意不要与动力线平等靠近,必须靠近时须以金属管屏避,以免受动力线干扰(请用二芯屏蔽线:0.75mm2 ~1mm2)×2 9、接线盒或法兰部份要确实接地。 10、位置要选好A:尽量避开进料口和出料口(影响工作时稳定性)若避不开 要在上方焊一槽钢或角铁;
液位开关分为: |
GMT+8, 2025-2-19 08:54 , Processed in 1.044431 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
