`此次新冠疫情的扩散面之广、程度之严重,持续时间之长,让各类防疫医疗用品持续紧缺,其中电子设备中最有代表性的红外额温枪,也因市场需求身价暴增、一“枪”难求。 受此影响,额温枪核心元器件之一的热电堆传感器已经被各路大侠“抢爆”,“热电堆”、“传感器”这些字眼更是频频喜提行业“头条”,和“10万+”。 不过,这“热电堆传感器”的热度还没平息,又一个额温枪核心元器件“沦陷”了——运放缺货。 ![]() 来自小编销售同事的截图:运放现货吃紧,询料、订货人数激增 此处请允许小编先打个广告:聚洵(Gainsil)两款用于额温枪的精密运放芯片GS8552-SR、GS8551-TR,华秋商城现货在售:现货供应、价格美丽、当天发货!3月底前订购,再享95折优惠plus!>>>点击马上抢 OK,华秋商城作为一家有节操PCBA一站式服务商,怎么能只打广告不发干货? ▽ 由于额温枪方案繁多,如SOC方案,数字传感器方案以及通用MCU+高精度运放方案等,其中通用MCU+高精度运放方案是较容易量产的方案,其他方案现在都面临着产能不足的缺陷。 所以,为了给工程师们在研发上提供更多有价值的信息,小编针对「运放」在额温枪中的应用,以问答形式整理了几处易被忽视的重要细节: 问题1:是否只能选择失调电压为10uV以下的高精度运放? ![]() 答:上图是某款额温枪使用到的量产方案示意图,从图中可以看到,为了让运放稳定工作,需要给运放一个稳定的静态工作点,例如本图中的1.25V,热电堆没有信号输出时,运放的输出等于:Vo=1.25V+Vos*511 其中,511是运放电路的放大倍数,失调电压Vos以及热电堆信号VTH均被运放电路放大。 GS8331的最大失调是10uV,在静态时,片与片的Vo输出在1.25上下变化5.11mV;GS8551和GS8591的最大失调是30uV,在静态时,片与片的Vo输出在1.25V上下变化15.33mV。 当运放芯片焊接到电路板时,Vos就已经固定了,假设焊接的GS8551的Vos等于5uV,Vo的静态输出固定等于Vo=1.25V+5uV*511=1.252555V,在这把额温枪测试人体温度时,Vo=1.252555V+VTH*511,额温枪出厂校准时会把1.25V+Vos*511这个值存储起来,并且每次测温的时候,输出值减掉这个存储值就等于VTH*511,因此可以准确反应VTH*511这个所需要的信号,因此不一定需要Vos很小的高精度运放。 当然,Vos也不能选用太大,因为Vos太大会导致运放电路的输出动态范围变小,影响额温枪的温度测试范围。 问题2:高精度运放的输入失调电压温度漂移对额温枪的应用有什么影响? 答:医用额温枪的国家标准中规定:1)环境温度16°C~35°C2)温度显示范围35°C~42°C,最大误差±0.2°C。 环境温度从16°C到35°C,差值为19摄氏度,如果选用普通的运放,温度漂移一般在2uV-3uV每摄氏度,因此在19摄氏度的范围内,输入失调电压Vos会漂移38uV-57uV,而市场上常见的热电堆传感器,1摄氏度产生的信号一般是几十个uV,以80uV举例,±0.2°C 对应±16uV的漂移,所以如果使用普通运放的话,单单运放引入的误差就超过了国家标准。 而聚洵半导体零漂移运放的温漂最大值为50nV/°C,输入失调电压Vos在国家标准的温度范围内最大漂移0.95uV,远小于16uV的国家标准,因此在额温枪应用中,必须选用零偏移运放。 问题3:额温枪对高精度运放的带宽有什么要求? 答:额温枪在测试人体温度时,并不需要很高的频率,因此在设计运放电路时,可以通过外围电路来限定运放环路的带宽,从而抑制高频噪声,因此一般会在反馈电阻上并一个比较大的反馈电容。 如问题1所示的电路图中,只要运放的带宽足够大,那么环路的带宽由Cf和Rf所组成的极点来决定。 问题1图中,fp=1/(2πRfCf)=1/(6.28*100nF*510K)=3.12Hz 聚洵半导体的高精度运放GS8331的带宽是350K,GS8552的带宽是1.8M,GS8591的带宽是4.5M,都远远大于3.12Hz,因此上述三种高精度运放都可以用在额温枪应用中。 问题4:Vref的电压怎么产生? 答:Vref电压可以由以下二种方式产生:1)单独的LDO或者基准芯片产生这种方式需要单独增加芯片,会增加整个方案的bom成本,而且因为一般的LDO以及基准芯片的输出都是固定电压的,调整Vref电压不是很灵活。 2)两个电阻分压产生使用这种方式,分压电阻不能取得太大,否则驱动能力不够,会造成测量误差。 ![]() 如上图所示,假设R2是12.5K,R1是17.5K,Vref电压等于1.25V,当传感器测量温度产生的信号是1mV时,1mV的压差在Ri产生的电路是1uA,1uA需要通过R1和R2以及传感器流出,而传感器的阻抗很高,所以大部分电流必须通过R1和R2流出,因此势必造成Vref改变,具体算法如下: (3-Vref)/R1=1uA+Vref/R2,带入R1和R2的阻值,可以算出Vref=1.242V,比实际的Vref减小8mV,折算到传感器VTH的信号端为8mV/511=15.6uV,即每mV的压差影响15.6uV的精度,因此会直接影响温度测试的准确性。 为了解决这个问题,可以把电阻取小一些,比如R2=1.25K和R1=1.75K,但这两个分压电阻引入的功耗等于1mA,大大增加整个系统的功耗。 3)两个电阻分压并且增加一个电压buffer产生 ![]() 使用这种方式,可以增加R1和R2的阻值来减小功耗,并且通过buffer来增加驱动能力,但是R1和R2的阻值也不能选太高,否则电阻引入的噪声也会变大。 这种方式需要引入1路运放,再加上放大电路需要1路运放,因此可以使用一个2路运放来实现整体方案,可以选用双通道运放GS8552实现。 精密运放 限时抢>>> 聚洵应用于额温枪的两款精密运放芯片现货已经上架华秋商城:现货供应、价格美丽、最快当天发货!3月底前订购,再享95折优惠plus! [url=https://data.hqchip.com:4006/t/1pH]①GS8552-SR 识别海报二维码,立刻抢购,先到先得! |
1 个讨论
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-3-6 03:48 , Processed in 0.402839 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
