5个回答
嗨,在时序仿真的帮助下,您需要观察波形以找出这种延迟。您还可以在测试台中使用$ time函数来打印特定(输出)信号变化时的当前实时值。例如。
$ monitor($ time,“output_signal =%b”,output_signal_name)这将为您提供输出更改的时间。 通过知道何时应用输入,您可以找到输入和输出之间的延迟。谢谢,Shreyas -------------------------------------------------- --------------------------------------------尝试搜索你的答案 在发布新帖子之前在论坛或xilinx用户指南中发出问题。请注意 - 如果提供的信息解决了您的问题,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子给予荣誉(右边提供的星号) 并回复.---------------------------------------------- ------------------------------------------------ 在原帖中查看解决方案 |
嗨,在Vivado的情况下,您可以合成并实现设计。在每个阶段,您可以分别执行后期综合时序仿真和后期实现时序仿真。在ISE的情况下,您可以执行后期翻译/后路线模拟。有关使用的步骤
ISE时序仿真,请参考下面给出的说明http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/ise_c_simulation_timing.htmThanks,Shreyas -------------------------------------------------- --------------------------------------------尝试搜索你的答案 在发布新帖子之前在论坛或xilinx用户指南中发出问题。请注意 - 如果提供的信息解决了您的问题,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子给予荣誉(右边提供的星号) 并回复.---------------------------------------------- ------------------------------------------------ |
我也在使用Xilinx ISE而不是vivado
$ monitor($ time,“output_signal =%b”,output_signal_name)这将为您提供输出更改的时间。 通过知道何时应用输入,您可以找到输入和输出之间的延迟。谢谢,Shreyas -------------------------------------------------- --------------------------------------------尝试搜索你的答案 在发布新帖子之前在论坛或xilinx用户指南中发出问题。请注意 - 如果提供的信息解决了您的问题,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子给予荣誉(右边提供的星号) 并回复.---------------------------------------------- ------------------------------------------------ |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2442浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2074浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 22:55 , Processed in 1.216495 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
