查看下以太网数据包接收缓冲区的读写指针是否异常,注意不是LWIP的接收缓冲区
我用的是裸机,现在在测试呢,出问题有时候是一天,有时候是2天,后来我计算了一下,串口波特率是115200,也就是1秒钟最多发送或者接收14.4KB字节数据,我要发送1400字节则需要97.2ms,这是发送时间,还有个接受的时间呢,所以串口发送到以太网,再从以太网接收数据发送到川口,一共需要97.2X2=194.4ms,所以留给单片机的空闲时间理论上是200ms-194.4ms=5.6ms(因为我现在是没200ms发送一次数据,数据长度是1400字节),所以问题有没有可能是出现在这里,由于单片机的空闲时间可能会越来越紧张,最终造成接收缓冲区数据溢出而导致死机呢?
大部分程序跑飞的情况都是内存越界导致的,收发缓冲区的溢出检测这个肯定得做的,你现在要确认到底是程序跑飞了,还是网络接收出错了
替换了LWIP1.4.1仿真发现程序在tcp_output(struct tcp_pcb *pcb)的这个位置
/* useg should point to last segment on unacked queue */ useg = pcb->unacked; if (useg != NULL) { for (; useg->next != NULL; useg = useg->next); } |
TCP接收数据包一包是512个字节,我串口发送,做了防止内存溢出的判断,最多一次发送1460字节,多了的忽略
醉了。。
楼主,你这个是怎么处理的?我这边在长时间运行的情况下,经常数据发不出去
你可以试试改 lwipopts.h内的参数
已经没有问题了谢谢
已经处理好了
请问楼主是如何解决的?
裸机跑LWIP和加入操作系统后的LWIP,在注册网卡的时候有点不一样,裸机注册用的是RAW API,加入操作系统后,注册的就是适合操作系统用的API
你好,请问具体是哪个接口?我现在用的是RAW API,运行一段时间之后发现PBUF的内存池和PCB的内存池都被耗光了。我的硬件平台和LWIP版本和你的完全一致,通信测试也很像。能否指点一下,非常感谢
楼主最后是如何解决的呢?
寻找楼主……
2635 浏览 7 评论
2472 浏览 5 评论
3309 浏览 3 评论
2914 浏览 8 评论
2866 浏览 4 评论
766浏览 1评论
990浏览 0评论
1133浏览 0评论
747浏览 0评论
182浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 04:01 , Processed in 1.883409 second(s), Total 104, Slave 88 queries .
