6个回答
如果你是用C语言来做程序的话.不用操心这些.当她不存在.
堆栈的操作,数据进进出出是动态性很强的,里面的东西都是临时的。
工作寄存器在汇编里一般用来传参数,调用子程序前,先将参数存进工作寄存器里,运算完后,返回值也通过工作寄存器返回。
调用子程序后,因为寄存器里可能保存着调用者还要用到的数据,所以一般会用栈区保护一下现场,结束后再恢复现场。
堆栈中的数据一般是调用子程序的时候临时存放的,寄存器中的是程序中的代码操作存放的,只要后续代码没有写入新的数据寄存器中的数据保持不变。一般不要随意操作堆栈作为临时存放数据用,容易出问题。
寄存器有好多个你可以随便存取,堆栈就一个只能先进先出
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1305浏览 3评论
671浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 09:14 , Processed in 1.204088 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
