第1章打印头
1.1打印头参数 打印方式: 行式热敏 打印宽度: 48mm 打印纸宽度: 58mm 点密度: 384 点/行 打印速度: 40~80mm/s 打印头温度侦测: 热敏电阻 缺纸侦测: 红外反射光传感器 打印头加热器工作电压(DCV): 3.13~8.5, 典型值(7.4v) 逻辑工作电压(DCV): 2.7-5.25,典型值(5v) 步进电机工作电压(DCV) 3.5-8.5, 典型值(5v) 工作温度: +0℃-50℃(不许有凝露) 工作湿度: 20%-85%RH(不许有凝露) 胶辊开合次数: 大于 5000 次 工作寿命: 机构与打印头的耐磨>50km,打印头的电机寿命为 10^8 个脉冲 重量(克): 40.7 1.2打印头工作原理 将一行 384 个点对应的数据按顺序输入,控制加热信号 STB1、 STB2、 STB3、 STB4、 STB5、 STB6,加热打印头, 写入的数据中,对应二进制 bit 为 1 的点就会加热成黑点,对应二进制数据为 0 的 bit 则不会变色;与此同时, 输入步进电机激励相序信号,转动一步(加热和步进电机转动同时进行);紧接着输入第二行点的数据……,依次循环 24 次(24*24 字体),完成一整行字符、汉字打印。 其内部电路示意图如下所示: STB1-6是加热的信号管脚,LAT是锁存器,CLK是移位寄存器的时钟线,DI是移位寄存器的数据线 工作原理是:通过CLK和DI配合,往移位寄存器中写入数据,这个移位寄存器是一个384个位的寄存器, 数据写入完毕之后,通过LAT锁存器把数据上传到加热的电阻上,为1的会把加热的开关合上,为0的会把 加热的开关断开,就可有选择的加热需要的点 锁存器的效果是为了避免打印头在工作的时候,有数据上传上去;再者是可以腾出更多的时候来进行数据的准备 每一行数据需要输入 384bits/8=48bytes,如果打印数据不满一行(即少于 48 个字节), 则需要填补 0。由于打印加热时需要的电流较大,建议打印一行分成两次加热,即: 先控制 STB1、 2、 3 加热打印左边数据,再控制 STB4、 5、 6 加热打印右边数据。 停止打印的时候,一定要将步进电机接口关闭, 使其线圈没有电流,否则电机会一直发烫。 打印头加热时间要把握好, 不能太短也不能太长,一般 800us 就 ok; 停止打印或者缺纸的时候,一定要将打印头加热控制线全部拉低,否则,打印头一直加热,会降低打印头寿命,甚至烧坏 获取更多单片机相关资料加VX17727800897 |
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
6224 浏览 1 评论
3064 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1330 浏览 0 评论
3898 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3732 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-13 11:19 , Processed in 0.530467 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
