汽车威廉希尔官方网站
的迅猛发展以及消费者对于汽车舒适性和易用性要求不断提高,越来越多的汽车电子装置日趋走向智能化、复杂化,产品生产过程的检测手段面临着严峻挑战——单个独立的测试仪器已经难以满足不同种类产品多样性的测试需求。因此,柔性测试威廉希尔官方网站
和基于柔性测试威廉希尔官方网站
的解决方案应运而生。
柔性测试威廉希尔官方网站
柔性测试威廉希尔官方网站 是以相关威廉希尔官方网站 为依托,满足测试测量需求的威廉希尔官方网站 。它以虚拟仪器威廉希尔官方网站 、测试测量威廉希尔官方网站 、机电一体化威廉希尔官方网站 、软件威廉希尔官方网站 、通信及网络威廉希尔官方网站 为核心,是现代测试威廉希尔官方网站 的代表之一。柔性测试威廉希尔官方网站 具有如下特性: 1. 适应性:满足多种测试环境要求,提供多种测试性能,融合多种信号测试能力。 2. 灵活性:根据客户需求变换测试系统的功能及性能,应用多种威廉希尔官方网站 满足测试要求。 3. 拓展性:跟随相关威廉希尔官方网站 的发展,保证应用系统的先进性,实现测试能力的不断进步。 泛华测控在总结以往经验的基础上,结合行业需求,针对电子产品的生产测试开发了一系列解决方案。其中,基于柔性测试威廉希尔官方网站 构建的汽车传感器测试系统,集中体现了经济、实用、高效等优点。 汽车传感器测试需求分析 目前,汽车上使用的控制系统从功能上可分为传感器单元、控制单元和执行单元。其中传感器单元是汽车智能化高威廉希尔官方网站 的标志,具有独特而重要的地位,其质量的优劣直接影响着能否对汽车其它部位的有效监测和控制,从而影响汽车的整体性能。因此,在传感器出厂或安装到整车前,汽车生产厂商或整车生产商需要一种手段对传感器进行评价和验证。泛华测控的汽车传感器测试系统就是这种产品质量检测的设备。 传感器的检测设备需满足以下几点要求: 第一,需要系统提供传感器正常工作的仿真环境,如马达带动目标轮旋转模拟传感器的激励源、传感器供电电源等。 第二,能够对被测对象的动态、静态参数进行准确测量。 第三,虽然常用的汽车轮速/位置传感器在原理上基本可以分为主动式(霍尔式)、被动式(磁电式)两类,但是由于厂商的差异、车型的差异,甚至是应用环境的差异,其结构千差万别。而给每种结构的传感器都配备一套测试设备,从成本等方面考虑是不可行的,这就要求测试设备能够达到一定程度的通用性。 第四,生产上效率是一个关键因素,所以要求检测设备应该是一个相对自动化的测试系统,工件压紧、测件定位、信号连接、工件卸载等都由系统自动实现。 第五,为保证生产质量,设备需要具备一定的生产过程统计能力,并能够有助于减少由于人为原因造成的生产质量的降低。 传感器测试系统主要用于在生产线上对汽车传感器进行终检测试,满足主动式和被动式汽车轮速传感器的各种参数的测试。具体测试参数包括: (1)主动式 传感器输出高电流(Ion)、传感器输出低电流(Ioff)、电流比(Iratio)、波形上升时间(Tr)、波形下降时间(Tf)、波形占空比(Duty)、频率(Frequency)、电容(Cp)。 (2)被动式 信号电压(Vpp)、线圈电阻(Rcoil)、线圈电感(Icoil)等。 系统设计 传感器的动、静态参数测量是测试系统的核心内容,系统需要有较高的测试精度和重复精度,对某些测试参数需要根据实际情况自定义测试算法。虚拟仪器威廉希尔官方网站 是以计算机威廉希尔官方网站 为核心的测试测量威廉希尔官方网站 ,既满足上述系统的软、硬件要求,又具有很强的扩展性,故选用虚拟仪器作为开发的威廉希尔官方网站 手段。此外,系统需要提供I/O接口对外部气缸动作进行控制,需要运动控制卡对转速进行精确控制,是一套“机”、“电”、“软”结合的柔性测试系统。 系统原理如图1,传感器测试系统的核心是PXI系统,主要由控制器、万用表模块、示波器模块、数字I/O模块、矩阵开关模块、运动控制模块等组成。PXI系统内部通过PXI总线进行数据传输。 控制器通过显示器、鼠标、键盘实现人机交互。 万用表模块和示波器模块通过矩阵开关的切换,实现对被测传感器的电阻、电流、电感、电容测试。 数字I/O模块的功能是对报警系统和指示灯的控制,以及监视测试启动开关、光电传感器等的状态。 运动控制模块主要是控制伺服电机的运动,使其带动目标轮按设定的参数运转,激励被测传感器产生信号。 矩阵开关模块配合万用表模块及示波器模块使用,完成传感器信号、供电电源和间隙信号到不同设备的切换。 此外,通过计算机对电源进行控制,提供被测传感器的供电要求。 目前,汽车传感器没有一个统一的行业标准,基本是按照使用者的要求定制。譬如目标轮及其转速、空气气隙和传感器的安装尺寸各不相同,即使是传感器装配到同一种车型上,也会随着安装位置的不同而存在差异。但是,同一台设备不可能满足全部传感器的测试要求,由此引入模块化的设计思想,即系统中相同的部分,如测试仪器、测试软件、气动控制系统、主电路系统,作为公用资源(这里称为“主机”);对系统中要求随着传感器变化的部分,如目标轮及马达、夹具及专用电路,被看成模块。主机和模块之间采用快插的方式完成电气连接且为标准化接口,可进行后续扩展。当测试不同传感器时,选用不同的测试模块连接到主机上即可。 各种传感器的测试内容大致相同,但仍然存在一定的差异性,这就要求测试软件在一定范围内能对测试内容进行增删和编辑。因此,设计中自定义了脚本文件(包含各种端口分配信息、测试内容和测试步骤等),软件按照这个脚本文件执行操作。针对不同传感器的测试提供对应的脚本文件,即可解决软件的复用问题。 此外,系统在不同的模块上安置了特殊设计的专用电路。当模块插入主机后,软件将根据专用电路自动识别模块,并调出对应的测试参数,模块更换更加方便快捷。 系统特点 1.测试接口采用模块化设计。同一工作台通过更换测试模块可提供对多种传感器的测试,图2为向某客户提供的汽车传感器生产线检测用的汽车传感器测试模块。 2.机电结合的自动化设计。单件测试时间小于12秒的测试速度,适应生产线在线检测要求。 3.基于柔性测试威廉希尔官方网站 。测试精度稳定,满足GRR测试需求。 4.智能的自动化测试程序,提高测试效率和 可靠性。 总结 综上所述,汽车传感器测试系统中集中体现了结构模块化、接口模块化及软件组件化的设计思想。有机融合了机电一体化威廉希尔官方网站 、虚拟仪器威廉希尔官方网站 、软件威廉希尔官方网站 等多种威廉希尔官方网站 ,充分体现了柔性测试威廉希尔官方网站 灵活性、适应性和拓展性的特点,提高了检测效率,降低了检测成本,保证了产品质量。 |
GMT+8, 2025-3-6 21:41 , Processed in 0.544636 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
