如题; 放大原理有了解过,电容是通交流,阻直流,音频信号属于交流信号 但是音频输入端信号怎么通过C1到Ub点 使输出点放大的。 有信号输入的时候,C1电容相当于充电,无信号输入是,C1电容放电,但是音频输入信号没有通过电容C1到Ub点,而且Ub点的电压低于+12V,即使有通过的,不被+12V流至Ub点的电压吞噬吗? |
15个回答
同为新手,跟着学习一下
电容器有信号输入时,不止充电也放电,这是相对而论的,当输入为低时电容器充电,充电的极性为电源的极性,当输入为高时,电容器的两端电压是叠加的施加到基极的,高点信号+被充电的电压,相对基极原先稳定的电压则比之电压要高因此要放电,电容器电压叠加这在电容器升压电路中尤其特别显现,因为电压比较高,观察比较明显,交流信号尤其前级微弱信号或许未必能有大的观感,因此,从理论上描述,从仪器仪表测量上体现,比如多少毫伏或毫安。
每天学习一下,挺好的
教科书上写的对于某些人比较容易理解,而某些人比较不容易理解,这很正常,因为有的可能认为把科学知识写的太通俗化好似没水平一样,不过我还是喜欢把科学知识写得通俗化生活化一点比较好理解,不存在没水平这样的观点,科学知识本来就是用于育人的,写得通俗易懂没虾米掉价或掉格的,因此,有人看了我的写法,通常会认为水平太低,难登大雅之堂。 我最早学的是电子管的放大原理,后学的晶体管,再学的场效应管,可控硅等等,再学的集成电路,再学的数字电路,再学的单片机,从电子管到单片机,大约经理半个世纪。 说实在的电子管的放大原理比较好学好理解。 |
UB点,电阻分压有个直流偏置,交流信号耦合是叠加在这个直流片置上,Ub端又没有对地或者对电源的大电容,所以不会被滤掉
电容的特性通交隔直
{:1:}{:1:}
三极管分析电流,而不是电压,电压的变化很微弱,叠加在电阻上
信号是交流电平,电容的特性通交隔直,这样不会改变放大器的直流工作点。
C1为输入耦合电容,隔直通交,避免放大电路输入端与信号源之间的干扰;R1为基极提供偏置电流,DC12V使发射结正偏集电结反偏三极管处于放大状态;R3将集电极电流放大转换为电压放大;C2为输出耦合电容。
{:1:}{:1:}
{:1:}
三极管电路分析要分直流通路和交流通路,Ub点电压通过R1,R2分压偏执,得到直流电压,使得三极管处于放大状态。音频信号再通过C1耦合到这个直流电压上,三极管再把这个耦合的音频信号的变化给放大。
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 18:27 , Processed in 0.757541 second(s), Total 70, Slave 61 queries .
