电路上的开关检测电路,外部DI1开路的时候,光耦不发光,DIB1输入mcu高电平;外部DI1合闸接地GND-E的时候,光耦发光,DIB1低电平。在平常应用没问题,但是做抗扰度试验就不行了,DI1和GND-E加差模2.5kV,100KHz的阻尼振荡干扰信号,整个设备就死机了,请问哪里改进,增加抗扰度。 ![]() |
9个回答
输入加ESD管子
主要还是100KHz的阻尼振荡干扰信号引起的,需要串接电感电容消除回路中阻尼振荡干扰信号就能够正常工作。
2.5KV,100KHz,周期10us,你这个干扰能量还是比较大的,一般的ESD管干不下来,只能加TVS管,另外还可以加大回路电流和增加滤波电容提高抗干扰能力
首先感觉R124=22K有点太大了,流过光耦的电流大概只有1ma;你的系统是经过光耦隔离的,所以说外部的扰动电压按道理来说不可能让这个设备死机,原因只有一个,那就是你的电源收到了干扰死机了,所以造成整个系统死机,解决这种实验不过的办法一般就是增加TVS管
R224以及R116选值不当
如果你24V隔离,不会出这个问题
断开24v点,将这个点与7,d8直接到被测的地,能够消除这个现象,高频高压本身对外会辐射,需要隔离降压再测量,效果会更好。
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 04:50 , Processed in 0.618949 second(s), Total 63, Slave 54 queries .
