亲爱的各位,我一直在尝试用XC8和MPLAIDE生成PIC18F14K22的简单代码。我使用Enc8J60与PIC18F14K22进行LAN连接。根据应用说明,我遵照所有指令并从MCC生成代码。然而,编译时,我得到了多个错误。我错了。似乎所有这些错误都与XC8有关,如未知类型的名称:“位”,矛盾类型的插入函数,(与语法有关的一些更改我已经能够从XC8版本注释和更改日志中识别),但是,我无法完全解决这个问题。
9个回答
我不知道你的错误,但你可以拯救自己一个悲惨的世界,忘记尝试使用18F14K22。你需要更多的内存来运行网络堆栈。
谢谢。杰瑞。我的应用程序没有那么多网络敏感。我只需要一些方法来ping我的板,每隔一分钟发送几个TCP/UDP数据包。数据包将以字节为单位。我已经在我的另一个项目中使用了PIC18F14,所以如果它可以为小型应用程序进一步探索,那就试试吧。
也许MCC代码需要编译在C90模式,而不是C99。
如何在MPLAB IDE V89X中使用XC8 V2.0?在我的电脑上只有V1.45出现。在MPLAB IDE V89X下丢失了V2.0。必须改变某些东西。
XC8从大约1.33版开始不再支持MPLAB8,使得XC8 v1.xx(在1.33版之后)工作有些困难,因为IDE如何通过命令行控制XC8没有大的变化。MMand线选项,所以我怀疑V1.x接口将与它一起工作。
由于OP是使用MCC,MPLABX正在使用中。OP显然离开了X作为一个捷径,并没有意识到街道上会出现恐慌。
正如Jerry所说明的,运行网络堆栈需要更多的内存。TCP IP lite堆栈建议只对UDP使用8KbFlash,对TCP/IP使用16KB,并且您的PIC已经在边界处(16Kb)。如果启用,尝试禁用TCP/IP。
C90也不起作用。
“不工作”是一个很差的故障描述。
5060 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3100 浏览 3 评论
2174 浏览 5 评论
613浏览 1评论
484浏览 1评论
343浏览 1评论
515浏览 0评论
422浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 12:24 , Processed in 1.093121 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
